TES 71321RW/21 VeroBar 300 не стартует
Автор Serg812, марта 11, 2019, 23:51:29
Serg812
Добрый день! Прошу помочь разобраться. Кофемашина перестала работать при включении в сети наблюдается перемигивание кнопок (кратковременное) потом горит одна кнопка  (левая верхняя),всё это происходит в полной тишине.Приходил мастер,разобрал кнопку включения.Собрать её снова не смог и просто выпилился из дальнейшего ремонта (хотя у меня для этой машины были запасной блок и блок управления,так получилось).Самостоятельная замена блоков,ни к чему не привела.Включать пытаюсь замкнув два коричневых провода на кнопке.Ничего не происходит.Сегодня удалось запустить,заработала сама,при сборке.. :)(при замкнутых контактах,без кнопки вообще)..работала больше часа,нормально готовила напитки.. Через час опять всё также.Не подскажите,куда дальше копать?
Оформите тему в полном объеме. Все данные с наклейки приведите.
dkcoil
Перемигивания кнопок могут обозначать код ошибки, посмотрите
Serg812
#3
не совсем перемигивания..вот более правильное описание : Из симптомов: Машинка начинает включаться, экран зажигается, но надписей нет и горят старт и "человечки". В это же время включается помпа. Потом остается только приглушенно светящаяся кнопка с "человечками".
взято тут https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=15810.0
Аlexlit
Признаки одни ,а причины могут быть разные. У человека из параллельной темы была протечка. А значит КЗ элементов . У этих плат защита процессора плохая и проц легко выходит из строя.
Раз вам удалось запустить КМ на час, значит где то плохо контачит(может холодная пайка или трещина на плате). Нужен грамотный радиолюбитель.
DeYmaN
Попробуйте фишку с флоуметра скинуть, без него включится?
alex992
#6
 Сетевой выключатель там по - хитрому устроен , Частенько горит катушка в этих клавишах . Изучайте )
Если, что есть живой выключатель
