Royal Professsional (SUP 016RE) сливает в чашку 4 мл воды
Автор benzol45, апреля 24, 2019, 13:17:45
benzol45
Добрый день.
Взял б/у машину и наблюдаю поведение, которое кажется мне неправильным. Проходит помол кофе, два щелчка - как я понял кофе уходит в заварочный блок и переводит его в положение заварки. После этого включается помпа и из носика подачи кофе выливается 5-7 мл воды. Потом идёт предсмачивание и уже дальше по процедуре.
Как я понимаю это выдавливает воду которая осталась с прошлой порции в трубках заварочного блока и кофейного тракта. Новой работу этой машины не видел но думаю что этот остаток должен был уйти в дренаж после приготовления прошлой порции.
Подскажите пожалуйста кто с этой машиной сталкивался из коробки или с ремонтами такое поведение это её норма или симптом проблем с дренажом ?
Заранее спасибо за помощь
Это называется предварительным смачиванием. Для лучшего раскрытия аромата кофе.
benzol45
Добрый день, спасибо за ответ. Но вот в том и беда что это я не про него. Это примерно за 0,5 секунды до начала предсмачивания. Т.е. вытекает холодная и почти прозрачная (чуть коричневая вода) - остатки прошлой порции. Потом 0,5 секунды перерыв, потом предсмачивание - его очень хорошо видно, капает 3-5 капель насыщенного кофе, потом перерыв на набухание/завариавание и уже основной пролив.
Наверно путано объясняю, если вы хорошо знаете как это происходит на идеальной машине могу записать видео что бы можно было сказать норма или патология.
Попробуйте отключить в настройках предварительное смачивание и посмотрите как будет проходить процесс приготовления ( будет или нет сливать )
А вообще видео не помешало бы .
krasutskiy
Ну да, заварочный в верхнее положение поехал. Снимите носик и помойте его
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Требуется разобрать и очистить нижний поршень заварника, его сито и обратная сторона забиты кофейными маслами. Так же разобрать и очистить кремаклапан, и как советовали выше очистить диспенсор.
benzol45
Заварочный поехал и выдавил из трубки оставшийся от прошлой порции кофе, именно так. Так и должно быть или всё таки это не норма ? Просто я не знаю общий принцип куда вообще должна деться эта жидкость из трубки ? Если она после цикла никуда не вытягивается и по конструкции остаётся в трубке конечно она перед следующей порцией выйдет как только поршень начнёт давить. Или крема-клапан не должен открыться на это давление и поэтому жидкость не должно было выдавить ?
Весь заварочник 2 недели назад был разобран, очищен, промыт, смазан OKSкой. Ещё был снят весь кофепровод от завароного блока до носика выдачи, промыт и прочищен включая трубку.
benzol45
Заварник первым делом перебирался/чистился буквально 2 недели назад. Завтра обязательно по совету Серёги отключу предсмачивание и запишу видео.
Вячеслав79
Многие машины перед предсмачиванием несколько капель роняют, крупсы например. В трубках вода остается, даже если в дренаж с ЗУ вытечет, какое-то количество остается в зу и к диспенсеру. Мне кажется вы придираетесь к старушке)
Калининград на связи:
benzol45
#9
Вполне возможно что так оно и есть. Я собственно и спрашиваю у всех кто знает как должно быть или как на новых: оно так и должно быть или это возможно устранить ?
Смотрю видеоинструкции на ютубе по ней и вроде даже с включенным предсмачиванием никакой жидкости нет но это на видео, может там и машина подготовлена специально.
При предсмачивании пара-тройка капель падают, но тут не капли - тут небольшие струйки. Завтра обязательно видео сделаю, я похоже не могу на словах объяснить о чём хочу сказать.
krasutskiy
Ну, получается, что поршень создаёт такое сильное давление, что открывает клапан на выходе. А шарик там точно в заварочном под пружинкой есть? Может потеряли когда чистили?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Если бы шарика не было, то и вода бы не скапливалась.
benzol45
Шарик точно есть. Я его доставал, я его вернул и пружинкой прижал. Может пружинку подрастянуть ?
Снял видео полного цикла приготовления средней чашки https://youtu.be/fqOGzqa20Ww На 0:13 начинает течь там самая водичка и до 0:17 её очень хорошо видно а на 0:18 уже пошёл свежий кофе.
Вы мне пожалуйста общий принцип скажите - вот отварилась чашка, кофе из ЗУ перестал идти, шарик закрыл выход из ЗУ. И вот та жидкость что была в трубке и диспенсоре она куда должна деться ? сама она не стечёт - трубка тонкая, входа воздуха нет. Какая то система дренажа есть ?
benzol45
Сейчас собрал этот слив в отдельную чашку и шприцем посмотрел объём - 4 мл ровно.
И ещё может какое то значение имеет - когда достаю ЗУ то эта жидкость сразу стекает из диспенсора. Оно конечно и понятно - всё что было в трубке как только герметичность нарушена сразу вытекло. И раз там уже ничего нет то первая чашка идёт без "слива"
solnik1980
остаточная вода в носике ни куда не денется (если кремаклапан держит хорошо), так и будет постоянно, это нормальное явление у этих кофемашин, если убрать предсмачивание то такого не будет, пойдет сразу варить кофе
