Magnifica ESAM3000.B Не включается
Автор Traale, апреля 26, 2019, 10:29:16
Traale
Добрый день! Кофемашина Delonghi Magnifica ESAM 3000.B  EX:1, Румынской сборки
шильдик 212125DU17030710481,
плата 5213213691
При включении в розетку загораются светодиоды нижнего ряда платы управления, одновременно с этим заварник опускается вниз, затем принимает первоначальное положение, после чего светодиоды гаснут и машина не реагирует ни на какие кнопки.
В сервисный тест тоже не заходит.
На передней плате кнопки все рабочие, очистил от клея плату, визуально все дорожки целые.
Проверил бойлер, термопредохранители,они рабочие, NTC датчик показывал 85 кОм (в комнате было жарко)
Микрике на поддоне, дверце тоже в порядке. Геркон воды рабочий. Концевики на трансмиссии тоже рабочие.
Пробовал включать машину при отключенном датчике Холла, заварочное поднимается вверх и там останавливается.
Так-же пробовал включать машину с отключенной передней платой, при этом происходит все тоже самое, что и с включенной платой.
Питание 220 вольт поступает, +5в есть только несколько секунд после включения, то есть пропадает как только гаснут светодиоды на панели.
Помогите пожалуйста, в какую сторону копать?
Добрый день. Копать в сторону платы индикации. Аппарат ещё на гарантии, в сервис его.
Traale
К сожалению аппарат не на гарантии, придется плату индикации искать.
По дате изготовления ещё 3 года гарантии должно быть, при условии регистрации покупки на сайте делонжи.
Traale
Там ситуация такая, что документы утеряны, придется самим восстанавливать. Вот бы найти б/у плату, может есть у кого рабочая?
Silent36
Попробуйте на плате индикации заменить сдвиговый регистр 74HC4094B1 под маркировкой U1
Traale
У меня там стоят регистры 74HC4094D и 74HC4051D, первый о котором Вы говорите я нашел в городе, второй ждать надо.
Завтра попробую впаять U1. Спасибо!
Silent36
#7
74HC4051D - это мультиплексор/демультиплексор, не в нём дело.
Просто смотрите, если +5В пропадает вообще везде, то есть машина выключается полностью, то над бы посмотреть импульсный источник питания на LNK364 на силовой плате(5213213691) это U1 и почему пропадает питание цифровой части.
Сдвиговый регистр вообще выполняет роль увеличения количества выводов мультиконтроллера, то есть с его помощью можно управлять всеми кнопками и светодиодами используя всего 3 провода)
Traale
Сегодня установил микросхему 74CH409N, после включения кофемашины панель заработала.
Большое спасибо за помощь osja, Silent36.
Тему можно считать решенной.
Silent36
FELIKS201
#10
Не подскажите где она находится? . такая же проблема  как у вас ... не могу решить ....
При в ходе в режим диагностики  постоянно качает помпа . хотя кнопка не залипшая ...
Опишите вашу проблему подробнее
FELIKS201
#12
При Вкл. В сеть на секунду засвечиваются диоды на панели и начинает двигаться  заварник потом выкл.  диоды гаснут и все, ни на что не реагирует. Если захожу в тестовый режим начинает качать помпа  и не останавливается, если нажимаю на какие то кнопки помпа останавливается , и при отпускании опять вкл.  Кнопки не залипшие проверил , m74hc4094b1 нету на что заменить к сожалению...  думаю на нее но может ошибаюсь. поэтому решил спросить ...
Данная тема рассматривала дефект платы индикации модели ex1, в которой 2 микросхемы. У вас какая?
FELIKS201
#14
Визуально вот такая нету возможности сейчас сделать фото  это фото с интрнета
с микрухой m74hc4094b1
