Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
А вода при этом куда? Вы скудно описали проблему
AlexO
#301
Вода никуда не уходила. А может быть из-за того срача?
Не может такого быть. Ошибка была бы, если вода ни куда не льётся. Если не получается объяснить, снимите видео, и ссылку сюда, так понятнее будет
AlexO
Сухой кофе просыпался в короб, вода никуда не ушла. Ошибки нет.
https://youtube.com/shorts/zDvXOxouTQc
Zverev
Народ, в ходе эксплуатации кофемашины, заметил, что как остается в бутылке меньше половина объема молока, капучинатор начинает сосать воздух, и струя горячего молока рвется и воздушится. Если приподнять бутылку, то все приходит в норму, молоко из капучинатора начинает литься равномерно. Поэтому поводу у меня есть одна догадка, может я неверно вставил силиконовый шланг подачи молока в капучинатор? Потому что у него есть два разных конца - один металлический, другой пластмассовый. Вот пластмассовый опушен у меня в молоко, металлический в капучинатор. Может все надо наоборот? Или в чем может быть еще проблема с подачей молока? Кофемашина новая ей нету и месяца.
AlexAVM
Пластиковый рефленой стороной в капучинатор, трубку с другого конца обрежьте под углом 45°,железный переходник снимите
Zverev
#307
вы это серьезно? Это уже проверено?
AlexAVM
Проверено. Что не серьезного в моем ответе?
vitashar1
Как то неправильно  работает.Dr. Coffee Proxima F12 Plus
незнаю отдельно тему создать или тут продолжит присоединится.....
ЗДРАВСТВУЙТЕ, привезли попросили глянуть Dr. Coffee Proxima F12 Plus  . определил починил трансформатор на 24 в тепловик в трансе восстановил. включил. кофе сварил. но вот с молоком капучино при проверки, вылезли ещё проблемы. начинаю вникать рою инет. вот да вас добрёл .за помощью.
ЕСТЬ ВОПРОС.
При запуске, Чистка молочной системы, вода бежит не в молочную трубку /8S10046 Жиклер капучинатора подачи воздуха /для промывки . молочной трубки  а в поддон. слышно как её качает. понять не могу почему
ПАР идет  вроде нормально, с
 Жиклер капучинатора подачи пара
а режим
быстрая промывка молочной системы.
вот по этому видео орентировался  при испытаниях у себя.
https://www.youtube.com/watch?v=3nc5LXw2r7E
и ещё
Как вставить заварочный узел в кофе машину.
решил перебрать почистить. , чем то его смазывать нужно, или он на сухую работает?
 перебрал ЗАВАРНОЕ УСТРОЙСТВО теперь на место ставить .  В ШАХТУ ЗАВАРНОГО МЕХАНИЗМА , ЗУ нужно правильно вернуть.   Есть нюансы тонкости которые нужно знать?  Каком то точном места совмещаться метки , зуб я ? как стоит мотор . допустим ими но на определённой высоте, или просто вставить,  и   после включения машина сама откалибрует,аккуратно нечего не сломав? просто я смотрю Двигатель заварного блока  там вроде  энкодер на моторе , видимо обратная связь.
я грешил на мультиклапан.
мультиклапан я снял обвешал  света диодами , подавал напряжения и продувал  штуцера, и записал алгоритм его работы, какой канал при каком количестве импульсов какое положение, что  открыто а когда закрыт таблицу могу выложить .
и видео как она себя ведёт.
 я вообще новичок в этой теме, второй раз с кофе машинами ,занимаюсь , изучаю что в ней да как .
буду рад и благодарен за вашу помощь.
Честно, очень тяжело читать ваш способ излагать мысли. Отсутствие точек и запятых, заглавных букв ещё сильнее уводит понимание от ваших мыслей. Советую создать новую тему, так как случай не стандартный.
Ютуб в России толком не работает, а включать ВПН на смартфоне, то ещё приключение.
vitashar1
Да двое суток не спал, чет работай под завалили.  с замысловатыми неисправностями, техника на ремонт нынче мне попадет . про ютуб понял , в Казахстане пока  работает,вот ссылка с рутуба на это-же видео
https://rutube.ru/video/16c51a8211d4e13ab082c10e9e287991/
 тему создам тогда новую .и видео выложить на рутуб свои постараюсь,  чтоб понятней было. а про установку заварочного устройства на место после чистки, есть нюансы? нужно на что то обратить внимание на метки, ну если я скажем, ченжер 6 дисковый с авто мультимедиа перебираю, я механизм по меткам выставляю. просто так на авось не получится. неправильно соберёшь, может шестерни переломать крутя  механизм до концевика . А тут если неправильно соберёшь или  вставишь зу в шахту,мотор дурам крутит , или следит по току. канцивиков на зу я не вижу. на моторе есть нкодер, но я могу ВЫТАЩИТЬ ЗУ ,  провернуть большую  шестерню на несколько зубьев и вставить в шахту, ВКЛЮЧУ. мотор начнёт крутить  и всё переломает?
vitashar1
#312
Сейчас попробую объяснить. ну вот я с кофе машины  снял зу, на нём провернул большую шестерню подъёма , на пару зубьев,и вставил  назад и включу машину, что будит, мотор сломает, или по току увидит  большую нагрузку и систему аварийно выключит?система после включения сама откалибрует .новые концевые точки,ведь я внёс изменения когда снимал зу и провернув шестерню поставил на место зу. тут на валу мотора нкодер а не концивеки в шахте.  (.-I---------.)   .  (.---I--------.) НУ мотор крутится в  одну сторону, доходит до низа упирается, ток возрастает. процессор видит. записывает. как нижняя точка, после крутит в другую. и нкодером считает импульсы? и крутит пока не упрутся, запищит это себе как верхняя точка, и сколько между ними импульсов?  (................I    ) . проц следит по току за нагрузкай здесь. НАСКОЛЬКО ОПАСНО ОШИБИТЬСЯ при установки ЗУ в шахту. и смазывать большую шестерню  подаём нужно и чем?
Электроника отслеживает конечные точки заварника по энкодеру. По этому без разницы, как поставите заварник, пару раз упрется вверху и внизу и выставит, как положено
Slepik
Здравствуйте, такая ситуация, dr coffee f11. Брали бу, поэтому одному богу известно, как ее обслуживали(при продаже сказали у официалов обслуживали), поработала 1-2 месяца нормально. Потом стала не лить кофе, то льет, то не льет, то не доливает, поменяли мультиклапан. После замены, поработала неделю и начала выдавать ошибку избыточного давления в системе, просила промывку,(при этом дико рычала)но это не помогало, приходилось выкл из розетки, потом могла поработать 2-3 дня и опять ошибка по новой. Промывали каждый день, кальцинация раз в неделю и промывка зав блока с таблеткой. Сейчас постояла пару дней, запустила, нагрелась,прочистилась, проверилась, выбрала эспрессо, показывает типо делает и ничего не вышло. Поставила функцию пред варка (до этого не было), нажала эспрессо, и о чудо, она сделала эспрессо, далее американо, капучино, но делает как бы с подвисаниями. Вода при этом сначала льет норм струйкой, потом тонкая и в конце брызги и плюется)) заварочный я полностью разобрала, там все норм, прочистила, смазала. Капучино/ латте сделала, вроде делает, но как будто подвисает. На микросхеме мигает индикатор красным d12, и d1 просто горит красным постоянно. Вроде работает сама машинка, но как-то странно. Помолы меняли, ничего не помогло. Куда кинуть взгляд? Самоучка)) Буду признательна любым советам!
