Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
AlexAVM
Нет. Спереди слева за декоротивной крышкой поддона
Ulugbekkazakbaev
#286
понял спасибо, завтра проверю. Еще вопрос, говорил про прошивку, где ее можно достать ?
Ulugbekkazakbaev
Проверил геркон рабочий. Контакты сзади сухие. Осталось только прошивка, вот только где ее взять
AlexAVM
Ulugbekkazakbaev
#289
что за Валентина, где ее искать?
qsarsenov98
Кто нибудь нашел Валентину?
Ремонт кофемашин в Алматы. Ремонт индукционных плит ТехноТТ в Алматы.
Всем добра!
AlexAVM
Никита1987
добрый день течёт мультиклапан Dr.Coffee F11, почитав понял что надо заменить. Но у нас в городе не могу найти (Узбекистан, Ташкент). кто нибудь знает откуда можно заказать хорошего качества с доставкой?
fox_sanchez
#293
Цитата: fox_sanchez от декабря 06, 2023, 23:58:55
И можно ли как-то включить светодиоды в диспенсере? (И есть ли там они вообще?)
Есть ли способ запихнуть свои картинки в скринсейвер?
В диспенсере F10 только стекляшки, диодов нету. Я туда воткнул пару 5мм белых - вроде норм получилось. Подключил через полевичок от 5В питания экранной платы. Питание там не отключается, а мне хотелось чтоб они гасли когда машина выключена. Сигнал на включение взял с цепи включения подсветки экрана (контрольная точка PWM1 или как-то так, рядом с повышайкой подсветки).
С картинками пока неясно. Если в экранную плату воткнуть флэшку - при запуске стартует лоадер и в нем есть пункт про картинки. Но в каком формате их туда класть я так и не понял. У проца экранной платы есть отладочный уарт, туда даже выводится всякое интересное, но это надо сидеть и хакерить. Из того что увидел - во встроенной еммс несколько разделов, на одном из них картинки в bin формате. Но дальше пить кофе мне захотелось больше, чем ковыряться в этой китайской грамоте и я собрал машину обратно. Может при следующей генеральной чистке зацеплю программатор и сниму дамп.
Кстати если полезешь - там в диспенсере на кофейном шланге есть че-то типа аэратора и он был очень нехило засран. Такой кубик из которого торчат кофейные выходные штуцера. Промыл, продул, но лучше иметь запасной.
Еще полезная доработка - воткнуть кулер 24В, на котором сэкономили. На силовой плате даже коннектор есть и управление работает. Пока идет варка он включен на 100%, далее сбавляет на 50% и еще какое-то время продувает. Помогает от сырости внутри машины.
user986
К вопросу о качестве производства китайских кофемашин. Деталька снята с новой М12. Заводской непролив формы ТПА процентов на 20 объема!!! Как вообще такие детали попадают на сборку, и кто их собирает видя, что даже трубку одеть не на что.
Adam1993
Ребят всем привет,  не засасывает молоко, клиент привез новый мультиклапан мол ему сказали в нем проблема, я его заменил проблема не решилась), прочистил оба бойлера с помощью химий но все равно не помогло. думаю заняться самим капучинатором есть идеи что еще может быть?
Попробуйте в данной теме воспользоваться функцией поиска. Я думаю, ответ найдётся.
AlexO
#297
Ребята, всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, при готовке напитка. Кофемолка молит, но напиток не готовит. Вместо этого просыпает сухой кофе на поверхность на фото. Перезагружаю машинку и какое-то время работает нормально. Промывка варочного модуля не спасает.
Zhandaroff
Если к заварному устройству претензий нет(особенно к крема-клапану), то дело в мультиклапане.
AlexO
#299
Понял, спасибо большое.
