Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
SantaS
Добрый день, будьте добры, подскажите, машина наливает, в лучшем случае, треть чашки эсперессо и пишет необходимо заполнение системы. Раньше помогало если убрать носик, но чем дальше, тем хуже. ЧТо-то можно сделать самостоятельно или ввезти в сервис?
P.S. заварной блок, я смог снять и промыть, но это не помогло, а как разобрать разливное устройство я не понял.
Заранее благодарю за ответ
Прочистите счётчик воды
AlexAVM
Часто забивается сетка по баком воды
igor_ok
#273
Цитата: Иван (ТОЛЬКО УЧУСЬ) от октября 25, 2022, 17:19:07
...Машинка зависла на промывке варочного блока.
Такая же проблема
AlexAVM
И поддон и бункер одновременно? Эта модель не проверяет наличие/присутствие контейнера для жмыха
igor_ok
она ругается только на его переполненность, но когда она пишет что необходимо опустошить поддон - она может иметь 2 проблемы, хоть и формулировка она.
первая - жидкость в поддоне достала до контактный пластин и нужно слить водичку
вторая - счетчик сброшенных таблеток кофейных равен максимальной вместимости бункера для жмыха
AlexAVM
А поддон когда вытаскиваете и вставляете назад как себя ведет. Поэтапно, пожалуйста.
igor_ok
Она реагирует нормально, пишет что поддон отсутствует, вставьте, я его вставляю, это сообщение уходит, но остается о том что поддон заполнен, хотя по всем нормам должна спросить очищен ли бункер ДА/НЕТ, но этого окна с вопросом нет. В этот момент шлеф с пластинами я вообще откинул от платы, остается глюк к логике кофемашины
Zhandaroff
Попробуйте найти в сервисных настройках пункт Отсчёт шлака(или типа того),должен быть включен. На М12 бывают глюки - машина работает от водопровода,фильтр отключен - а она всё равно выдаёт сообщение "Замените фильтр" и не даёт работать. Может тут такая же история,она типа скидывает под стол, счётчик отходов выключен,я ей всё равно.
igor_ok
На f10 по моему  нет возможности в менюшку зайти пока на экране ошибка
Tiburon944
На F11 есть у кого-то софт для конвертации изображений для замены графики?
Мануал есть,а софта нет =(
Ulugbekkazakbaev
Dr.coffee f11 зависла на чистке. Пишет пустой контейнер для сбора капель и кофе. При включении видит что поддон стоит или отсутствует, потом уже висит на это сообщение и не реагирует на вытаскивание поддон.
Zhandaroff
Возможно намокли контакты в машине. Заднюю стенку если снять,должно быть видно.
AlexAVM
#283
Если контакты сухие, то поможет прошивка. Еще бывает геркон в этом виноват
Ulugbekkazakbaev
#284
геркон который отвечает за уровень чистой воды в баке?
