Philips HD8827 Ошибка заполнения контура, не варит
Автор vacony, августа 06, 2019, 19:02:08
vacony
Добрый день. Помогите решить проблему
Кофемашина hd8827. Все работало. Вода только бутилированная. Кофе не менял. При очередном включении - горит ошибка общая, капля и эспрессо. - по инструкции - заполнить контур.
Вода есть. В бачке чисто. Отверстие чистое.
Жму кнопку - машина выдает струю горячую через капучинатор, думает, зажигаются все лампочки зеленые - все ок.
Жму кофе приготовить - работает кофемолка, прессует, делает первый пролив - 10-15 мл буквально в чашку.. задумывается, и возвращается обратно - заполнить контур.
Подтеканий нет, лишних звуков , пара тоже нет.
Что с ней ? Куда глянуть ?
Какая степень помола, фото жмыха. Чистое ли сито в заварнике?
vacony
помол не менял. Стоит двоечка. По факту то что пыталось завариться при ошибке - довольно грубый помол.
Таблетка нормальная выпадает
Сито в заварнике снаружи чистое. Не разбирал. Это та круглая блестяшка с перфорацией ?
В дополнение - пробовал прогнать воду горячую - все хорошо, из капучинатора подает.
Да, про это сито. Забивается под ним и далее кремаклапан.
Смотрите заварочник , сито , кольцо уплотнительное , клапан крема.
vacony
#5
кремаклапан  - это сверху пластиковый раструб ?
снял его.. чистый. пружина... Одно но - не продувается само сито - дул ртом.
должно ли сито продуваться ? пытался продуть - не выходит
нижнее пластиковое где - дуется. верхнее где пластиковый боковой отвод  - в него дую, никак... снять сито, проверить его внутри ?
#6
Естественно не проуаешь его, на то и кремаклапан там стоит. Естественно снять сито и на просвет глянуть.
vacony
открутил сверху два болта. снял кремаклапан. там пружинка. ниже - прозрачный шарик. его вытащил - продувается так. иначе он блокировал воздух просто...
как снять совсем сито не понял.... но тут засора нет такого что бы не шла вода.. да и продавливает же вначале цикла таблетку
куда еще глянуть ?
vacony
нашел..
благодаря видео - https://www.youtube.com/watch?v=sF8adAOzNTU
снимается легко ) все там чисто... сито чистейшее. все продувается.. собрал обратно
вопрос явно не в ЗУ.
То ли где то датчик давления .. то ли протока воды не срабатывает ...
куда копнуть ?
heeces
Попробуйте в к.м выбрать "горячая вода" . Если нальёт стакан  200-300мл и выскочит ошибка,копайте счетчик воды. Если без ошибки,то выберите "молотый кофе" и наблюдайте как течет.
vacony
#11
Режим вода-пар есть, включаю воду - льет. Пол стакана набрал, дальше выключил я сам.. Течет все норм.
Режима молотого кофе нет...
При варке все идет хорошо до первой порции воды - он проливает "самое крепкое" кофе (10-15 мл),  потом пауза как обычно, и дальше должно фыр фыр и буль буль  - доливать воду дальше  , а он делает стоп и мигает - заполнить контур..
heeces
Видео полного цикла варки можно сделать?
vacony
не знаю как сюда кинуть
вот ссылка на видео полного цикла с загрузкой всего
https://dropmefiles.com/3Gsyr
vacony
https://youtu.be/-qPNjE3M7XQ?t=311
вот тут подобная проблема. Но тут явно не течет вода... Человек носил в сервис - мол плохо вставлен бачок. Это видно и потому что из носика не течет, и таблетки нет - пустой кофе.
У меня же вода протекает немного.
Если бы помпа не работала совсем - не текло бы в режиме - горячая вода. То же самое если бы бачок воды не вставлен , забит.. но воду берет.
У меня один логический вариант - в контуре стоит датчик, который не показывает что вода есть. Но через капучинатор вода течет в обход его.
