Philips HD8827 Ошибка заполнения контура, не варит
Автор vacony, августа 06, 2019, 19:02:08
donwerewolf
в этой ситуации я вижу три исхода событий:
1 где то затор, и не исключено что в термоблоке. горячая вода идет вода идет нормально - это хорошо, но если где то заторчик и вода через флоу идет меньше -  машинка выдает ошибку. Можно все таки увеличить помол и увидеть что будет на максимальном. Провел бы деку чтобы исключить затор в термоблоке.
2 сама помпа износилась. Вроде она работает, а под нагрузкой не может справится
3 моросит флоуметр. Был случай когда все крутится и затора в нем нет, но его замена спасала положение
vacony
Спасибо за ответ
1. Помол увеличить могу без проблем. Но он и так довольно крупный. фото скинуть ?
Термоблок - это та железная ракушка с кучей проводов ? Декальцинация  - и делали не так давно. и 100% не может быть, т.к. машинка то и не так давно и вода исключительно из бутылей - в чайнике налета 0.
Как то можно проверить термоблок ? он неразборный же ? там два датчика запресованных, и 4 контакта сьемных .. куда смотреть ? ))
2. а есть где то инструкция как разобрать помпу ? я ее снял, саму кожух с оплеткой. А вот где клапан обратный непонятно как.. пластиковые трубки одна в другой и не снимаются.
в обратный клапан кстати ничего не сливается.
Давление помпы я так понимаю не проверить
3. Флуометр работает на датчике хола . проверить могу по выходным импульсам.. но там реально ломаться нечему . И не давала бы ошибку машинка при проливе воды через капучинатор , если бы флуометр глючил ?
По запросу в Гугле, " как разобрать помпу кофемашины" предложит кучу ответов. Где находится обратный клапан так же и на форуме и а инете есть.  Совсем не сложно все найти. Просто на форуме тысячу раз это обсуждалось, и ещё раз очень в лом.
vacony
Да я то ее разберу даже без гугла, но как понять и протестить что она не рабочая или что то запало ?
Должна по крайней мере качать воду при подаче ~220в.
vacony
Так она и качает - если включаем подачу пара или воды через капучинатор - все льется. вполне под давлением, т.е. не капает, а хорошо так течет.
может давления мало, как вариант. но кофейную таблетку то продавливает всегда вначале. а потом затык. хотя тоже когда как.
вот плохо когда проблема плавающая
heeces
Подключите помпу двумя проводами в сеть, подайте воду через силиконовую трубку прямо на вход. Кофемашину в сеть не включать. Слушайте как будет работать. Если на выходе помпы затык в гидросистеме,то идеальная помпа будет работать еле слышно. При износе звук работы  будет громкий.
donwerewolf
Подключаю на вход помпы силиконовую трубку до 30-40 см и опускаю конец в пятишку.  И проверяю как машинка работает. И если помпа устраняет воздушную пробку и начинает качать воду - все ок, а если гудит но не гонит воздух - значит труба.
У самого ситуация была с кма которая всегда по разному наливала обьем напитков. Подключил таким макаром чтобы во вскрытом состоянии все проверить. Помпа загудела, но воду не смогла поднять. Заменил на другую и напитки выровнялись
А так манометр надо сорудить, где то сегодня я об этом читал
vacony
Не знаю что помогло - просто разбирал, дул и т.д. - пока готовит нормально...
Заодно прочел про помпы, ремонт и нашел СЦ в городе )
Про помпу - там ломаться по факту нечему. Или пружинка может глючить, или клапан - грибок сточиться или запасть. Все меняется или чинится.
Пока наблюдаю дальше. Временно работает или починилось...
Advocat
Сломаться может кое что, и с изношений шарик (D меньше ~4мм) нет достаточно давления.
vacony
Вообщем всем спасибо за вдохновение в починке машины ) Пока все работает хорошо )
Что было конкретно не знаю, но после всех разборок вот работает.. Ничего не менял.
shake67
Добрый день!
Чтоб не плодить темы спрошу здесь. Машинка так же 8827, не закачивает воду в контур, горячая вода не идет из капучинатора. помпа трещит как оголделая видимо на сухую ширик колбасится.  При повторной попытке (нажатии эспрессо) вроде проходит  чуть воды и опять трещит помпа. Машинка свежая использовали мало. флоумер продувается крыльчатка крутится, помпу разобрал осмотрел -  пружинку, шарик.
Разбираю первый раз такую штуку.
Просто шприцем загони в нее воду и пробуй.Это если разбирало ее и там все на месте и целое.
shake67
можно ли ее подключить не снимая клапан и трубки , вода из капучинатора потечет?
Там просто заводские соединения (обжимные хомуты) не хочу их снимать.
На входе нет никаких хомутов . Можно вообще не разбирая подать воду шприцом , на соску которая в отсеке бункера воды шланг одеть и подать под давлением . Датчик наличия воды можно обмануть положив мокрую тряпку. А если крыша демонтирована то вообще ни каких проблем.
