Jura Impressa J9.3 TFT не наливает кофе при приготовлении капучино.
Автор billidjons, сентября 30, 2019, 13:00:35
billidjons
Выражаю всем огромное спасибо за помощь, ТО прошло успешно. (Пару деньков еще потестирую). Кофе машина функционирует.
Заварник перебрал. Честно сказать не ожидал, что там будет столько грязи.... При сборке забыл установить черную крышку отделяющую заварной механизм от стенки куда устанавливается контейнер с водой, думаю не страшно. Попозже разберу и поставлю.
По ходу работы возникли следующие вопросы:
1. Как, а главное чем можно отмыть контейнер с водой от налета (какой то рыжий налет)?
2. Стоит ли проводить ТО мельницы?
Спасибо!
Feuer
1. Контейнер помыть тем же тёплым раствором порошка для пмм и щёткой или средство для мытья посуды. Но ни в коем случае не в посудомойке.
2. Сколько чашек машинка сварила согласно встроенному счётчику? Если до 13000-15000, то можно не париться. Важнее смотреть на помол. Он должен быть однородным. Если присутствует много пыли и крупных частиц одновременно, то стоит задуматься о замене. Тем более, самые сложные этапы сервиса КМ вы освоили.
Лучшее спасибо - это плюсануть в карму мастерам.
billidjons
#32
Когда разбирал машину, забыл сфоткать положение регулятора помола, теперь сижу думаю как он стоял. Подскажите как его правильно выставить?
Задумался о ТО мельницы в связи с тем, чот раньше использовали ароматическое кофе. Может там внутри все поналипло =)))
А фото отработанного помола сегодня пришлю, на анализ специалистам =)))
Чашек кофе точно не помню, но на много меньше 13000 =)))
На метки обычно не смотрят, ориентируются на качество помола
Feuer
фото не отработанного кофе, а намолотого сухого:) Если саму молку не крутили, и помол по размеру как сахар/манка, то ставте шток с шестерёнкой так чтобы крутилка помола показывала средний помол при собранной кофемашине.
billidjons
Добрый день! Обратил внимание на большое кол-во воды в поддоне кофемашины после приготовления кофе (возможно так и должно быть), в связи с чем записал видео ее работы без контейнера для жмыха. Смущает этап, когда кофе машина выключается и начинается промывка, вытекает большое кол-во чистой воды. Прошу посмотреть видео и сообщить не накосячил ли я при сборке заварника. Спасибо
https://youtu.be/pbEJD8SUcrM
Все нормально.Идет сброс давления и промывка узлов заварника.
Troy17
Цитата: billidjons от октября 06, 2019, 18:29:31
На движке были четыре железных зажима, я их аккуратно приподнял и разобрал движок покрутил механизм, после чего тестово все собрал и ура, вроде заработало.. Сейчас чищу заварник, надеюсь после финальной сборки все заработает. Вывод один, капучино надо пить почаще...
Единственное жалею, что пришлось полностью разобрать рабочий мультиклапан...
По результату отпишусь.
Добрый день. такая же кофемашина, проблема один в один. Решилась, как я понимаю, разборкой  шагового двигателя мультиклапана. Просто разобрали и разработали? Смазывали, чем?
Feuer
Замочить в WD-40, убрать ржавчину и смазать тонким слоем пищевой силиконовой смазки.
Troy17
#39
Спасибо
