Jura s9. Долго нет кофе на выходе
Автор Ykipp, декабря 08, 2019, 02:29:59
Ykipp
#30
Прикрутил все аккуратненько, вроде плотно, но капли висят все равно, когда паровой бойлер не в работе. Когда нагревается - капли, видимо, испаряются до того, как становятся видимыми. Висят на гайке со стороны ввода трубок.
Как же все таки уплотнить?
Может какие прокладки по диаметру мягкие медные втулить?
Feuer
Ykipp
Купите капсульную б/у кофеварку и возьмите из нее бойлер с коннекторами. Бойлер точно такой же, но соединение с трубками другое, более ремонтопригодное.
Ykipp
Спасибо. Сразу заменить бойлер? Но ведь течет не бойлер, сечет в соединении трубочки с накидной гайкой и углового фитинга. Неужели это соединение одноразовое и нет никакого варианта его уплотнения?
А так-то можно и бойлер заменить - но это как в анекдоте про замену машины при заполнении пепельницы
У тебя течь между тевлоновой трубкой и золотником. Можно и трубку только заменить. А про бойлер сказал, так это для упрощённого в дальнейшем ремонта. Соединение трубок с бойлером через пластиковые коннекторы под скобу,  с уплотняющими колечками
Аlexlit
Там не поможет. Не по резьбе течь
Ykipp
#38
Мне кажется что течь в месте стыковки металла золотничка на конце трубочки и ответного в уголке. Хотя, может и вы правы - между трубкой и самим золотником
А возможно кто встречал, подскажет - может есть какие-то фитинги - переходнички, с одной стороны накидная гайка для подсоединения к уголку, а с другой - крепление для трубочки на скобе?
Feuer
Есть на разборках у мастеров. Но лучше поменять всё и сразу.
Ykipp
Что, всё и сразу? Трубочки и фитинги? Бойлер? Кофемашину?
Feuer
Бойлер, коннекторы и трубки. Это из-за того, что эти части не взаимозаменяемы. В плане ремонтопригодности на будущее это оптимальный вариант.
Вы можете найти новые трубки на немецких сайтах, но никто не даст гарантию что протечки прекратятся. Т.к. сифонить может и в месте прилегания трубки и штуцера бойлера.
Ykipp
Как выбрать бойлер? Если от  капсульных - от каких подойдет? На какие параметры надо смотреть?
Напиши в каком городе живёшь, и я скину ссылки из Авито на нужную модель. Цена вопроса 500-1000р
EN 97 вот лучший вариант , и бойлер и трубки и переходники.
