Jura s9. Долго нет кофе на выходе
Автор Ykipp, декабря 08, 2019, 02:29:59
Ykipp
Всем привет!
Jura s9 avantgarde. Проблема в том, что в процессе заваривания после того, как смолола кофе включается помпа на несколько секунд (так понимаю - предварительное смачивание). Потом небольшая пауза и повторное включение помпы уже на пролив, но! Посое включения до момента появления струек кофе проходит около 6-7 секунд, да и струйки такие слабенькие. Помол загрубил - примерно так все и остаётся. Кофе варит, но крема тоненькая, таблетка плотная, но совсем сухая и разбитая на несколько частей (не рассыпавшаяся совсем, а несколько кусков)
Предполагаю, что не справляется помпа, мало воды видимо.
К тому же, при открытии горячей воды - немного идет нормально, а потом плюется, идет в перемешку с воздухом-паром.
Все промыто (разбирал полностью) , декальценировано....
Помпа? Или что проверить? Помпу только менять? там invensys - ее вообще реально разобрать, как ulku?
А диспенсер не забит шламом? Инвенсис не разбирается, только менять
Ykipp
Нет, не забит. Чистил вручную, промывал. А менять, если что, только на инвенсис?
Аlexlit
Поставить можно и Улку,лишь бы герметично соединилась. Пройдите по всей гидросистеме-подключая  постепенно элементы и смотрите где падает давление. Может и бойлер  закальцинировался.
Ykipp
Отсоединил трубку от насоса к бойлеру - вроде, струйка нормальная. Но манометра нет - давление не проверю. Но течет сразу и стабильно. Дальше на пути, выходит, только бойлер? Как его проверить? Продуть? Прогонял пару раз лимонной кислотой после покупки - не разбирать же его...
Такой момент еще - когда трубку снял, открыл подачу горячей воды - с насоса вода в банку течёт, а через бойлер вода не идёт и из штуцера  открытого погнал пар и плевки - там должно быть больше 100 градусов Ц? Это ж бойлер воды, а не пара
Ykipp
Да и просто такая проверка насоса... Он ведь вроде и так работает, кофе делает, без нагрузки уж и подавно значит. Т.е. так просто наверное проверка ничего не показывает
Аlexlit
Манометра же у вас нет? Можно заменить на помпу с рабочей КМ (если есть такая).
В гидросистеме много элементов где может теряться давление: кран пара, термоблок, клапан термоблока, дренажный клапан, ЗУ(сетка, кремаклапан). Так что поле деятельности для проверки большое.
Ykipp
Бойлер отсоединил - ртом продуваю свободно. От бойлера через кран (керамический клапан) - в обоих положениях и на ЗУ и на горячую воду дуется ртом нормально. Куда еще дунуть? Или все же на насос грешить
может клапан крема в ЗУ залипает . А может и помпа устала и не даёт нужного давления .
Ykipp
Спасибо за советы, продолжим...
В результате различных опытов получено: при работе без клапана бойлера (тройничек после насоса) вода на горячую воду идёт нормально и не закипает. Ставишь на место клапан - все, немного идет вода с горячего крана, потом плюет и пар. Видимо, помпа не может нормально продавать клапан и воды не хватает и она начинает закипать. Или слишком жёсткий клапан или слабый насос?
Аlexlit
Клапан можно вскрыть. Дефектовать,смазать резинки.
Ykipp
Да, я недавно шток заменил - на прошлом головка с резинкой отлетели. Сейчас вскрыл посмотрел - все нормально. Но, видимо давления не хватает. Или пружину как-тоо ослабить?
Клапана термоблока есть разные и открываются давлением разным ( цветная полоска на клапане говорить о жёсткости пружины ) , вполне возможно ( если клапан не течёт ) то нет нужного давления с помпы .
Ykipp
Искать родную помпу или чем-то можно заменить такой инвенсис
