Saeco Poemia плохо проливает
Автор Mr.mX, января 09, 2020, 11:15:27
Mr.mX
Добрый день!
Подскажите, что заменить в первую очередь при плохом проливе через таблетку?
Кофе около 10-11 гр проливает очень натужно, по капле капает. Помол, вроде, нормальный. По крайней мере, на магазинном молотом также происходит.
При первых симптомах делал чистку лимонной кислотой. Ситуация не улучшилась.
krasutskiy
клапан в варочной группе смотрели?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
Ещё и рожок чистить нужно от кофейных масел , в этой модели в рожке установлен клапан крема , если грязный то и не может продавить . И сито верхнее на предмет загрязнений проверить . Вчера такую ремонтировал с такими-же симптомами.Фото выложу по-позже.
Вот ещё
Mr.mX
Спасибо за ответы!
1) рожок чистый, даже клапан этот удалён
2) душ тоже чистый
3) как проверить клапан? если речь про тот, который над ситом, то он тоже в порядке: пружинка и силиконовый набалдашник чистые... подозреваю клапан обратки - как его проверить? трубка от бойлера к нему должна быть холодной, если он рабочий? на ум только это приходит
Добавлю, что помпа начинает работать как бы тише, через нескольких секунд после включения. Пыжится долго, чтобы пролить 30мл...лампочка нагрева гаснет и снова загорается. Может, помпу и менять?
Снять крышку и при приготовлении проверить визуально травит клапан обратный или нет ( который на помпе ) .
Mr.mX
#6
Т.е. вот эта трубочка не должна быть горячей при исправном клапане, правильно?
#7
Естественно она должна быть пустой. Аварийный клапан срабатывает только при отказе термостатов.
Явно не ваш случай. У вас система закупорена, раз помпа затихает. Либо помол слишком мелкий, либо через рожок не может продавить. Сито в рожке проверьте на просвет. Как давит воду без кофе?
Mr.mX
#8
В сите как душа, так и рожка просвечиваются все 100500 дырочек.
В обратку вода не идёт - проверил.
Первая закладка меньше 10 грамм получилась, а вторая ровно 10.
Пустой пролив:
https://youtu.be/pf8lLwEEZyg
Малая закладка:
https://youtu.be/6mZHZV5yggg
Закладка 10гр
https://youtu.be/-I8fK74K__4
Как по мне ,то мелкий помол.Ну а так проверить помпу манометром.Может не давит 16 бар.
Mr.mX
#10
Что касается помола, то я его немного увеличил после того, как стало хуже проливаться...
Куплю завтра ещё пачку молотого в магазине. Сравню помол со своим и пролив посмотрю.
Манометр где ж взять :(
Это другой вопрос.В интернете покупал.А помол если они сами мелят,то сказать на кофеварку.
А может и помпа уже * устала *
Mr.mX
#13
Как подручными средствами можно проверить?
Снять помпу , перебрать , ну а оптимально заменой на новую . Манометра если не то под нагрузкой ничего не увидите .
