delonghi ec 820.b мигают индикаторы
Автор mike1505, января 18, 2020, 22:00:40
mike1505
Ну да, он маркирован "472" я так понял 4,7Ком
mike1505
#16
вобщем отпаял керамику, тот что 0,1mF показал 0,09 тот что 0,68mF показал 0,67. Заменил на всякий семистор помпы на bt136 800 и резистор с макрировкой 472 - понту ноль :) всё как было так и осталось...  присмотрел новую плату с ebay из литвы за 2.9т.р. но это не интересно...
krasutskiy
сфотографируйте как у Вас защита на бойлере выполнена, мне не понятно почему пропадает питание тэна в момент включения пара. он ведь должен включаться на догрев и помпа работать импульсами.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
mike1505
Вечером сфоткаю, может управляющий чип частично крякнул?
mike1505
как на схемке выше- две клеммы тэна два термопреда и датчик. Тэн греет бойлер как положено и переходит в режим догрева и импульсные включения есть, но вот ручка пара прерывает этот процес и импульсы тоже. На помпе при этом 4 вольта всегда даже в режиме ожидания(при имерении переменного тока или на помпу постоянка?).
#20
 Тут заскок программы какой то. Пробовали еепром обнулять? Нужен программатор пиккит. Не приходилось такую шить, может там и не пик контроллер.
mike1505
#21
ни разу не программер  и ничего для этого нет :( маркировка чипа IB2 E4K0
Не знаю, что это за контроллер, возможно заводская маркировка.
mike1505
кое как сфотал этот чип может кому пригодится
krasutskiy
вопрос по микрику включения пара, куда он приходит на плату? через сопротивления на процессор? там есть развязка через транзисторы?
у Вас процессор понимает включение режима пара и отключает режим стандартного нагрева и постоянное включение помпы, у Вас процессор не выводит нагрев пара и импульсную работу помпы, может микрик приходит на дополнительный вход процессора, необходимо все осмотреть.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
mike1505
#25
попробую осмотреть подробнее, но в схемах я ноль, жаль контора не даёт схем.
mike1505
без микрика она не работает, с нажатым микриком она не работает, попробую заменить кренку на плате(вроде они часто выходят из строя) если найду в продаже MC79M05CDTG. проверить её без стенда я так понял не реально.
mike1505
заменил три smd транзистора с маркировкой "23" (в цепи тэна, в цепи помпы и в цепи микрика) - понту ноль, всё как было так и осталось, вывод: это проц. найти проц прошитый именно для данного агрегата нереально, неизвестно даже что это за чип, придется менять плату :(
mike1505
всем спасибо, но честно говоря, надеялся что опытные мастера уже встречались с такой траблой, жаль потраченного времени.
mike1505
#29
замена силовой платы ничего не дала, всех с наступающим 23 февраля, ещё идеи есть? замерил еще раз датчик NTC: в кипятке 10-11 кОм, при комнатной температуре 105-106 кОм.
