delonghi ec 820.b мигают индикаторы
Автор mike1505, января 18, 2020, 22:00:40
SB
#30
NTC в норме. Плату новую подкинули?
Сейчас точно не помню модель кофеварки, но что-то подобное было у меня несколько лет назад. Менял помпу, ну и по привычке, как на автоматах, подключил провода. Тык мык - а помпа не работает. Кидаю внешние 220В на контакты - работает. Потом дошло. Только в этой кофеварке на  плате вместо симистора по включению помпы, используется тиристор. А в помпе, если кто не знает, последовательно с обмоткой установлен диод. В общем перекинул местами провода на помпе и все заработало.
Пробуйте, может поможет.
mike1505
#31
попробовал :) не помогло... да и как оно может помочь если питалово на помпе отсутствует :) с новой силовой платой
SB
С проводами точно все правильно? В параллель бойлеру лампу 220В 15Вт, в параллель помпе 220В 100вт  включить и анализировать , что происходит.
mike1505
всё уже писал ранее :) даже коммутационную схему выкладывали
В этой кофеварке носик подачи воды с оптическим датчиком. Его вставляли?
mike1505
#35
Это где? На схемке можете указать? ну если ntc датчик исправен, остаётся только плата индикации(ещё 1.5т.р.) я х.з. на ней резисторы все одного номинала за исключением верхних трёх, конденсаторы все три разные, светодиоды работают, шлейф звонится, микрики тоже. мигающие диоды согласно инструкции сигнализируют о неправильном положении ручек.
Там ещё в корпусе есть. Куда носик для воды вставляется.
#37
Так это вроде ( по названию модели ) обычная рожковая с насадкой панарелло , вопрос какой носик для воды ?  Пробовали включить с платой управления ( индикации ) не вставляя её в корпус ?
mike1505
пробовал, всё тоже самое залипаний нет.
Какая-то загадка , вроде простая машинка , говорите по отдельности всё проверили а вместе не работает . Мистика ( но кофеварка то у вас ) . Завтра посмотрю , на работе вроде есть такая  ( клиент оставил на опыты  ;D бойлер сдох , ремонтировать не захотел )
mike1505
гляньте пожалуйста, уже ничего на ум не приходит как заменить плату индикации, может в ней дело и проц блокирует работу агрегата...
Цитата: Серёга от февраля 23, 2020, 18:54:57
Так это вроде ( по названию модели ) обычная рожковая с насадкой панарелло...
Да, точно, перепутал с навороченной  капсульной
mike1505
сегодня получил новую плату индикации, поставил и всё заработало. вопрос закрыт, мотайте на ус:)
agrlin
Полностью идентичная ситуация. Паять ничего не стал. Плата главная работает. Бойлер греется и не перегревается. Значит плата шимит как надо.
Проблема была в том что была трещина в угловой переходнике с котла. От туда сифонило в сторону платы дисплея. Разъем на ней позеленел. Я его удалил и провода впаял. Не сработало. После этой статьи прозвонил кнопки и чудо, работает одна из трех. Замена кнопок вылечило беду. Нужно ставить отражатель на плату и пролачить их.
