delonghi ec 820.b мигают индикаторы
Автор mike1505, января 18, 2020, 22:00:40
mike1505
Приобрёл кофеварку с надеждой починить, но походу не справлюсь. При включении постоянно мигают два диода, питание и подача пара в любом положении ручек,если при этом ручку подачи пара поставить на подачу пара и включить, будут гореть все три индикатора. т.е. либо мигают пар и питание либо горят все три неприрывно.Бойлер при этом нагревается, как положено, но ничего не работает в любом положении ручек. на помпу кидал 220- работает, вода нормально бежит из капучинатора и из ЗУ, т.е. засора в системе нет, микрики все прозвонил-рабочие, не пойму чего ей не хватает почему не стартует? Похоже на неисправность силовой платы, ткните носом куда копать, может кто то уже встречался с подобной неисправностью?
krasutskiy
если я не ошибаюсь, в этой машинке есть плата управления, смотрите датчик температуры и счетчик воды
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
mike1505
силовая плата чистенькая, разглядывал под большой лупой, на вид всё ок. датчик при комнатной темпиратуре 106Ком бойлер поддерживает в предварительном нагреве и мигают диоды это всё что она делает на помпе напруги нет. счетчика воды не предусмотрено.
mike1505
ручку капучинатора поворачиваешь в положение пар - напруга на тэне пропадает, отключаешь и тэн снова продолжает греть пока не прогреет бак, на пручку режимов аппарат никак не реагирует.
krasutskiy
фото сделайте чтоб видно было плату и провода
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
mike1505
#5
на помпу идут коричневые провода,разьём микрика обозначил на фотке(должен включить помпу а отрубает тэн)
Конденсаторы проверьте керамические , со временем ESR  плывёт , сопротивление увеличивается отсюда глюки по питанию со всеми вытекающими последствиями .
krasutskiy
проверьте сопротивление, симистор и варистор на плате
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
mike1505
#9
мужики спасибо за дельные советы, предварительно не выпаивая ноги - конденсаторы не звонятся, показывают чуть больше чем на них написано, варистор чистый красивый в районе мегаом(тестер попроще бесконечность), симистор - t4 0560 батарейкой открывается в одном направлении полностью в другом не полностью, резистор 686 Ом повторяю не выпаивая пока времени нет, если у вас будет время загляните ещё на след.неделе . предварительно похоже что проц не подает питание на помпу что ли? или там питания и нет? где перемычку ставить(интересно помпа стартанет напрямую)?
Лучше выпаять и проверить , была похожая ситуация на кофеварке zelmer
krasutskiy
на некоторых моделях есть обратная связь с вывода симистора (который включает помпу) на процессор, обычно сопротивление горит.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
На зельмер конденсаторный блок питания, а тут с шимкой. Не с питанием беда.
mike1505
#13
шимка IL420 если что, на выходных отпаяю керамику и резистор семистора помпы(показал омы а по калькулятору должен килоомы)
Если в цепи управляющего электрода, то там сотни ом должно быть
