Bosch TCA 5309 пришел с жалобой, на большое количество воды в поддоне
Автор Sotec, января 20, 2020, 19:51:16
Rars
Sotec
Sotec
В аннотациях под фильмом, указывают на то что снимается  неправильно установленная манжета, и также неправильно устанавливается? Он крышку легко снял, наверное заранее была снята. А потом ставит, просто на место? За счёт чего она держится? Клей, какой?
Sotec
Поставил без снятия крышки.
Разобрал кофемолку, мало времени крутила. Была слегка подзабита.Подскажите, пожалуйста, судя по фото, пора менять ножи, или это не такой уж и большой износ? около 4,5мм перепад
Rars
По манжете: в фильме устанавливается неправильно. Сами рассудите, откуда давят те 15-19атм. На этих аппаратах З/У рассчитаны были на помпу 65/75W, естественно при обратной установке они сожмут сальник в трубочку...
По ножам: все субъективно, по фото видно, что влаги на них не было; значит лезвия не корродировали. Об износе можно судить или органолептически (под лупой физические дефекты, пальцами остроту ножей), или по пробегу, забитости крема-клапана, жидкой таблетке и т.д.  Я поставил бы старые и посмотрел на результат. Займет меньше времени чем я печатаю)))
"Поставил без снятия крышки." За это поставил бы плюсик, но видно молод пока))
Остроту ножей проверяю по качеству помола и ногтём. Режущие кромки должны не скользить по ногтю, а врезаться в него, снимать стружку.
Даже при остроте ножей кофемолки чисто физически может не хватить хода регулировочной шайбы  что-бы утопить верхний жернов до нужного зазора для нужной фракции помола . Нужно пробовать . Но скорее всего под замену ( или очень скоро ) . Изнашивается как правило верхний ( неподвижный ) . Так что ставить старые и проверять ( как и предлагали выше ) а потом принимать решение .
Sotec
Доброго дня! Обслужил полностью зу, Купил на expert-cm в  комплекте жернова, установил, настроил, провожу испытания,Время помола 6 секунд. Толщина таблетки 2см. (наливал 35мл. кофе). Что скажете, можно собирать, отдавать, или на что то ещё обратить внимание?
https://youtu.be/1FLIA0Ov5x8
Очень крупный помол. Смело на 3 щелчка зажимайте, а там видно будет.
Sotec
Спасибо, еще вопрос по дренажному клапану. На видео видна протечка небольшая (с 10 секунды) это уже кирдык уплотнителям, или будет долго работать? Может смазать? Или это вообще не стоит внимания?
https://youtu.be/2hGh8O9UfJU
Sotec
Здравствуйте! Не могу добиться таблетки, россыпь какая то... (1 и 2 фото - один и тотже помол с разных ракурсов, 120 мл кофе, на 3м фото, сравнение с мелким сахаром)
да и время помола, 5 сек... Что не так? Зу, все уплотнители новые, жернова-новые... Ещё замельчать помол? На более крупном, вроде таблетка лучше была...
Грешить на кофе? Но на других машинах, этот же кофе даёт отличную таблетку.
https://youtu.be/2cHvJbkHew8
Sotec
Sotec
Да, похоже уже больше на таблетку, толщина 2,5 см,  время помола около 7 сек. И немного сыпанула мимо.
О чем это говорит?
