Bosch TCA 5309 пришел с жалобой, на большое количество воды в поддоне
Автор Sotec, января 20, 2020, 19:51:16
Sotec
Принесли машинку с жалобой, что много кофе льётся в поддон.
Sotec
Осмотрел заварник. Необходима ревизия, однозначно. Льёт из под нижнего поршня, лепестковое большое кольцо  жёсткое, не эластичное, да и остальные оринги под замену, смазки не видно и следа. Снял видео, вопрос, в порядке ли дренажник, нет ли других замечаний? налил на большой чашке 150мл. кофе. Это норма для этой модели?
https://youtu.be/5d9xLpIDags
Sotec
зу разобрал одна из пружин верхнего поршня лопнула. Может есть замечания ещё по видео?
Аlexlit
Кофемолка мало намолола (чистка кофемолки и (возможно)замена жерновов).Отсутствует глушитель дренажника. А так :чистка ,смазка ЗУ,замена верхнего О-ринга(если есть задиры на гранях),смазка его.
Sotec
Спасибо! а какая норма в мл на кнопке большая чашка кофе?
Аlexlit
Кнопка перепрограммируется на нужный объем (по умолчанию 125мл). Читайте инструкцию. :D
Sotec
Sotec
Ещё 2 вопроса, как правильно (грамотно) заменить лопнувшую пружину верхнего поршня, на новую?
При замене манжеты нижнего поршня,( я её выковырял), чтобы  установить новую, нужно снять как то крышку, которая удерживает её с внутренней стороны поршня? Если да, как это сделать не сломав её?
Sotec
Спасибо! Крышка манжеты нижнего поршня чем то поддевается, или выдавливается? Не хочется её сломать, другой нет
Она держится только рычагом. Его снять, тогда можно нижний поршень выдавить.
Аlexlit
Нижний поршень ТС уже снял.  :)
А зачем вам снимать манжету? По видео я не увидел ,что она протекает.
Sotec
Протекает, протекает. Сам видел) Да и на поршне болтается, что в начале, что в конце
Sotec
Добрый день. Когда снимал манжету нижнего поршня, не обратил внимание, какой стороной она стояла. Вот так? И интересно, как лучше её устанавливать? (Планирую сжать,  и через камеру поршня не снимая прижимную пластиковую крышку попробовать установить на место)
