Bosch TCA 5309 пришел с жалобой, на большое количество воды в поддоне
Автор Sotec, января 20, 2020, 19:51:16
Sotec
Цитата: Sotec от января 25, 2021, 04:01:08
есть ли возможность в ней войти в тестовое меню? Если кто в курсе, поделитесь пожалуйста
Сорт кофе не поменяли? Ножи не затупили?Может ароматизированным зерном пользовались.
Цитата: osja от января 30, 2020, 16:44:56
Китайские. Качество хорошее. Такие сейчас во все ставлю. И Саеко и Юра и бошеподобные. Даже в старые Делонжи. По ресурсу не скажу, год как начал их юзать.
8000
Sotec
Сейчас обнаружил, что лопнули 2 родные неменянные пружинки в верхнем поршне зу (1 я менял год назад, решил целые тогда не трогать, ). Странно, это что некачественные пружинки,  в заварниках этой модельки? Поменяю, отпишусь.
Видать не повезло. Не самый распространенный дефект этих заварников. Один раз только приходилось менять, а в ремонте машинок с таким ЗУ было очень много.
Sotec
поменял, крепость кофе отличная, проблема ушла, молотит 7 сек (переключатель сейчас стоит на самом крупном зерне, но помол вижу хороший)малость сыпет мимо. Хотел собрать, но обратил внимание на звук редуктора зу. Это его обычный звук, или нуждается в смазке?
https://youtu.be/ZT7LUshggSI
Если ЗУ смазан , то редуктор ( вал разбух ( шлифовать ),смазку старую убрать и смазать свежей , шестерни проверить , шарики упорные мотора на месте или нет ))
Вал шлифовать однозначно.Не раз описывалось как это делать.
Sotec
Второй день пробую отправить сообщение с прикрепленными фото (допустимого размера), безрезультатно.
Разобрал редуктор, выпал шарик, не пойму откуда. Вал в корпусе двигается с небольшим усилием (нельзя сказать что свободно) Вопрос нужно ли обтачивать, или достаточно смазки, и если обтачивать, то в месте указаном стрелкой?
Шарики -это опора мотора ( с двух сторон в выемках должны лежать )
Шлифовать другую сторону ( которая входит в корпус редуктора )
Sotec
Спасибо! А я фото только хотел поменять, понял что стрелку не туда указал! Хм, а второго то шарика не было. Обычный литол ,советский для смазки шестерен годится?
Sotec
Да пришлось и тонкую, тоже тугая была! Собрал машинку. Редуктор шепчет, крепость что надо, а ещё, появилась таблетка , чего на этой машинке не было. Огромное всем спасибо!!
Помимо всего верхнего, замена белой шестереночки, которая имеет значительный износ. Нужно было найти ее и заменить.
