Krups EA82 полусухая таблетка.
Автор Islam, февраля 15, 2020, 07:12:40
Islam
Привет всем! После приготовления эспрессо таблетка полусухая и кофе водянистый!
Было сделано: чистка сеточек цилиндров, чистка мультиклапана, чистка бойлера.давление помпы в норме.
Не понимаю в чем может быть причина, подскажите пожалуйста.
Влад2013
Islam
Кремо  клапан это чёрная квадратная резинка с маленьким отверстием по середине? Если да, то смотрел.
Авасик
Авторизация SEB
Islam
Melnikov
Все надо из тебя вытягивать клещами?
На дурацкие вопросы - дурацкие ответы.
Толщина таблетки, помол, температура.
nikon123
таже история полусухая таблетка все почищено дренаж работает таблетка толстая сантиметра два а таблетка полусухая и местами вобще сухая да и кофе с носика бежит очень бодро
reanimator2000
nikon123
сейчас вобще почти сухая таблетка и после каждой чашки идет автоматическая настройка поменял насос положение не исправило
В дренаж больше воды уходит?
nikon123
#10
в дренаж вода в норме  в чашку наливает также норму после чистки от остатков кофе в клапане не пойму чего они туда попадают пару крошек всегда есть первые две чашки вроде ок потом таблетка все суше и суше  заметил что двамикрика которые спареные на дистребютере как то подозрительно болтаются может дело в них сегодня постараюсь как то мертво их закрепить а то когда дистребютор стоит в положении нажатия микриков при легком дотрагивании слишен звук срабатывания микрика
Не разгляжу никак проблему. Плотность, крепость напитка норм?
nikon123
по мере того как таблетка стает суше с каждой чашкой напиток превращается в водичку закрашеную и постояно после каждой чашки начинается автоматическая настройка машины потом игра с лотками для отработаного кофе потом спрашивает промывку сделать или нет если нажать да то после промывки снова игра слотками если нажать нет тогда можно сварить чашку кофе и снова автоматическая настройка и все начинается по кругу думаю что если просит автоматическую настройку машины то проблема с дистрибютером может ошибаюсь поправте
nikon123
