NIRC 779 не качает воду
Автор VaulTSaveR, февраля 17, 2020, 13:58:34
VaulTSaveR
Добрый день.
При включении пишет "добавить", при нажатии на кнопку запускает прокачку, далее возвращается снова на надпись " Добавить".Вода не идет ни в поддон, ни на сопла. Помпа работает по звуку не на сухую. Что может быть?
Аlexlit
Вскрывать и идти по гидравлике: действительно ли помпа качает,если да то смотреть где "затык". Это может и бойлер быть и клапана.
VaulTSaveR
если скинуть шланг с выхода помпы, там вода с какой скоростью должна идти? Идет еле-еле.
Аlexlit
Попробуйте заткнуть пальцем выход помпы,если легко удерживаете-то помпа не создает нужное давление. Если помпа Ulka,то ее можно разобрать и провести ревизию пружинок,сальников,клапанов, если Инвенсис-то только менять.
В нивоне улку не ставят. Скорее всего счётчик забился и не хватает воды. Но может и помпа сдохла
VaulTSaveR
#6
через счетчик вода самотеком идет. помпа как в Jura: SYSKO. напор - одно название, хотя может это и нормально, ...и греется очень сильно.
Напор лучше через трубку проверять, там диаметр маленький, и струя будет хорошо бить. Греться и должен сильно
VaulTSaveR
проблема в том, что она новая... а гарантийный сервис в соседнем городе.
Аlexlit
Я бы все же проверил счетчик (он легко разбирается, одна часть поворачивается относительно другой). Там входное отверстие (внутри  корпуса очень маленькое) и стоит небольшой песчинке попасть и не будет нормальной подачи воды.
А также проверить шланги от бака с водой(что бы не пережимались) и сеточку в баке.
Вы из какого города? Может форумчане помогут при личной встрече.
А при чем тут гарантийный сервис? Сдавайте в магазин, в котором приобретали, они займутся отправкой в сц.
VaulTSaveR
#11
Цитата: Аlexlit от февраля 17, 2020, 22:25:21
Я бы все же проверил счетчик..
трубку когда со счетчика сдергиваешь, вода из бака самотеком выходит через счетчик. до помпы шланг нигде не пережат. ша в сервисном режиме пробовал убрать из системы воду, так помпа и этого не может сделать. такое ощущения, что резинки или клапан залип...
VaulTSaveR
#12
Цитата: osja от февраля 18, 2020, 02:38:44
...А при чем тут гарантийный сервис? Сдавайте в магазин, в котором приобретали, они займутся отправкой в сц.
Онлайн магазин. проще починить.
Аlexlit
Ну тогда можно приобрести рабочую помпу и заменить вашу. На крайняк будет запасная(она не так дорого стоит).
Если ставить ULKA то нужно ещё переходник с резьбой ( 59505 ) угловой на тефлоновую трубку . SYSKO идёт с "хвостом" сразу на тефлоновую .
