Esparo Selensi не проходит вода через ЗУ.
Автор svcem, марта 01, 2020, 15:49:27
svcem
Здравствуйте. Машинка конечно же Китай. Проблема в том что не проходит вода через клапан крема. Промывал его пол дня с помощью шприца и средства от кофейных масел. Добился того что начало капать с диспенсера и потом вода уходит в дренаж. Пытаюсь разобрать данный узел, но не получается вынуть стопорное кольцо которое удерживает поршень. Может кто разбирал это китайское чудо.
svcem
Это saeco разве? Есть отдельный раздел для прочих марок. Переношу.
svcem
Извиняюсь. Не знал куда писать. Заварник похож на саековский , вот и написал сюда.
svcem
Разобрал! Внутри оказался поршень с двумя силиконовыми колечками и пружина( такая же как в дренажном клапане). Все почислтил, смазал, собрал но ни чего не изменилось. Заглушил дренажный клапан- эффект тот же. Помпа разбирал, там все целое. Подскажите что делать дальше!
svcem
Ещё одну бяку нашёл! Криво подсоеденил разъём флоуметра. Теперь выходит в головное меню, но кофе приготовить не может. Получается помпа не может продавить клапан на верхнем поршне. Или я не прав, подскажите!
svcem
Подскажите ещё такой момент. Электроклапан на 24 вольта вход воды в верхнее отверстие или в нижнее. Клапан срабатывает а вода не идёт.
svcem
svcem
А на то что сверху написано есть что ответить!? А то мои письмена уже напоминают записки сумасшедшего!
svcem
На машинке стоит помпа ulka на 48 w. Может её мощи не хватает?
Выход сверху.
На сколько мелкий помол? Если пыль, то ни какая помпа не продавит через него.
svcem
Спасибо, трубки переставил. Помол специально крупный поставил, но не в этом дело. При промывке вода капает а струйкой течёт.
На промывке воду продавливает? В дренаж больше воды не попадает? Звук работы помпы затухающий, или тарахтяший?
svcem
При промывке вода капает с диспенсера, звук помпы затухающий.
