EC 250 Как узнать есть ли давление 14 бар ?
Автор balbesof, марта 06, 2020, 11:06:34
balbesof
#60
Огромное спасибо всем отписавшимся в теме , особенно спецу osja )  Результатом  я доволен. Видео уже не стал выкладывать
пенка шикарная,  вкус похож на кофе )) Может и стоит что еще поделать, не знаю, Я точно на данном этапе доволен.
Единственное две струйки из рожка льют не совсем синхронно. Но на вкус и пенку это вроде  не влияет.
СПАСИБО всем еще раз ) Спасибо форуму. Все бобра )
balbesof
#61
В качестве напутствия посоветуйте пожалуйста несколько брендов молотого кофе. Хорошего. Для общего вкусового развития. Или для рожковой кофеварки это не актуально?)
Я реально теряюсь в брендах. А все пробовать замучаешся.
Пока куплен Lavazza crema, Egoiste noir, Pauling classic
Иногда нонейм лучше именитого кофе.
Часто клиенты просят посоветовать кофе , я всегда отвечаю -у меня дочь любит молочный шоколад а я только горький . У каждого свой вкус , тут советовать себе дороже , пробуйте , ищите для себя оптимальный вариант .
balbesof
NooB4eK
Цитата: osja от марта 08, 2020, 11:19:34
Это косвенно. Производительность может и сохраниться, а под нагрузкой начинает сдавать.
Есть у меня такая помпа, при подключении к манометру, сначала набирает давление до нормы, потом сбрасывает и так волнами. Нормальная помпа должна накачать и заткнуться.
Попробуйте пальцем заткнуть трубку и удержать во время работы. Не забывайте про безопасность, 220В все же.
Доброго времени суток. Подскажите, хочу собрать конструкцию для проверки помпы как выложено выше фото с ролика Ютуб, только с добавлением манометра и переходника (Тройник) под резьбу для манометра 1/2 или 1/4 дюйма. Как узнать размер внутренней резьбы помпы на выходе и размер внешней резьбы клапана, что бы подобрать муфты правильно. Сейчас короновирус, просто, и магазины водопроводные не работают адекватно, что бы придти пощупать и купить. Или, может, у Вас есть альтернативный вариант проверки давления помпы? Спасибо за внимание
balbesof
И снова я приветствую  кофеманов специалистов ) И снова вопрос у меня) Недавно заметил, что в моей кофеварке стала капать вода, просачиваясь в месте соединения корпуса и металлического заварочного кольца. Не то чтобы это сильно напрягало, но наверное так быть не должно. С удовольствием выслушаю ваши мнения, стоит что то предпринимать, или это неизбежные моменты в данной модели кофеварки?
https://youtu.be/dYCCQFgFZhY
Это как раз должно напрягать , бойлер из двух половинок состоит , скорее всего течёт уплотнитель  а там питание сверху 220 на тэн , может выдавить совсем и тогда ожидайте БАБАХ !  ;D
balbesof
#68
Кстати кстати...Еще одно, теперь зеленый индикатор  который посередине, зелененький , который показывает давление , после отключения первой кнопки (нагрев), продолжает слабенько светить и мерцать....Как будто пробивает уже где то...И шо делать ???
Что то невезучая у меня модель...Чем грозит то...Можно пользоваться нет ?
Уже объяснили чем грозит. Хотите бабах, он будет.
balbesof
Для форума по ремонту  интересное обьяснение. Мне бы узнать что делать )
А,что тут не понятно?Идет течь,попадает на контакты.Если срочно не поменять резинки,то и будет бабах.Попадание воды на плату,дисплей и т.д. не допустимо.
balbesof
#72
А это стандартная неисправность? Неужели инженеры де Лонжи не предусмотрели такого варианта ? ...Так хвалят эту модель...а вы говорите бабах...Я удивлен если честно. Если бы не распиаренные отзывы, я бы по надежности эту модель поставил в одном рядцу с Vitek ...Ладно бы ее пользовал и в хвост и гриву, так нет же...
Ссылкой не поделитесь посмотреть как там добраться и что поменять ? Простой поиск не кажить...
Бабах это не всегда взрыв.Просто замкнет,повоняет.Инженеры как раз и предусмотрели вариант протечки бойлера.Сделали его разборной,для замены резинки.Схему ,выше уже дали.В интернете полно разборок этой модели.Ну и в разобранном виде наглядней видно откуда протечка.
alex2104
Тоже похожая проблема в EC230 нет пенки и вкуса... Проверил клапан, капает на варке. Вот думаю поменять но влезет ли он туда? в ЕС250 вроде помпа снизу а тут вверху. Кто то ставил этот клапан на 230? А который стоит в кофеварке никто не разбирал? Вроде разборный....
