Автор Тема: EC 250 Как узнать есть ли давление 14 бар ?  (Прочитано 28267 раз)
Оффлайн balbesof
  • Мл. Научный сотрудник
  • Подмосковье
Re: EC 250 Как узнать есть ли давление 14 бар ?
« Ответ #30 : Март 07, 2020, 20:28:06 »
"Клапан бойлера чистый, не увидел что то?" не понял это вы  вопрос задали? Что подробней сфотать ? Там отверстие дальше и все . Пружинка..наконечник силиконовый..все чисто, в отверстие палочкой с ватой совал все чисто .
« Последнее редактирование: Март 07, 2020, 20:45:51 от balbesof »
Оффлайн Sly
  • Гуру
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #31 : Март 07, 2020, 20:33:27 »
По мне так либо температуры для нормальной экстракции не хватает, либо кофе такой. По звуку улька затыкается при варке, те помол около нормы, а вот кремов нет.
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #32 : Март 07, 2020, 20:34:40 »
И что это означает (что делать то) ? Можно на обычный язык перевести для оленей ?))
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 02:37:24 от osja »
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #33 : Март 07, 2020, 20:40:20 »
Заткнуть холдер слепым фильтром, включить пролив. Помпа должна замолкнуть под нагрузкой. Это мы косвенно проверим насколько улька жива. Ну а дальше уже только сам кофе, температура и помол виноваты на выходе напитка.
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #34 : Март 07, 2020, 20:42:58 »
Я так понимаю сначала нужно купить этот слепой фильтр ? Или есть по домашнему вариант какой ?
« Последнее редактирование: Март 07, 2020, 20:44:35 от balbesof »
Оффлайн Sly
  • Гуру
« Ответ #35 : Март 07, 2020, 20:57:54 »
Я не сильно большой спец по бытовым кофеваркам, просто мысли в слух :). Заткнуть холдер можно и слишком мелким помолом кофе, особенно при долгом проливе, когда кофе разбухает.
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #36 : Март 07, 2020, 21:40:05 »
Мда...Мысли это хорошо. А когда их можно материализовать в действо еще лучше )
Продавец сейчас пишет мне ..надо было проверять перед покупкой , а теперь иди на... Я отвечаю что эта 1я в жизни кофеварка и как бы я ее грамотно проверил ?...мда...
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #37 : Март 07, 2020, 21:45:14 »
Трубка от клапана до бачка не должна быть с водой во время работы помпы. Можно её отсоединить а дырку в соске заткнуть, что бы из бачка не выливалось. После включить приготовление с кофе в рожке. Если не течет, остаётся помпа.
Понял. Отсоединил трубку . Пошел тестить. Рожок с кофем.
Ну что же. Ваша версия подтвердилась. Хлещет из клапана душевно ((
Я так понимаю раз хлещет с 1 сек работы помпы, то аварийный клапан неисправен? Шо делать?...
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 01:45:15 от balbesof »
  • Авторитет: +864/-2
« Ответ #38 : Март 08, 2020, 02:42:01 »
Менять клапан. И в той теме, что вы находили есть и вот этой: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=11911.0
Кстати травит не сказал бы, что сильно, но потеря давления очевидна. Помпа затихать может и дохлая, так, что готовьтесь и на помпу.
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 02:46:40 от osja »
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #39 : Март 08, 2020, 02:53:52 »
Его можно чинить или только менять ? И вы советуете в другой теме менять на клапан с кофемашины...не подскажите конкретно модель клапана ?
Снял что дальше?
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 04:29:13 от balbesof »
« Ответ #40 : Март 08, 2020, 06:25:15 »
Толку не будет
Магазин сайта имеет в наличии
https://expert-cm.ru/products/perekhodnik-na-pompu-delonghi-zapchast-dlya-kofemashiny
Могу предложить такой б/у исправный и помпу ещё. Пиши в личку
И кстати, я не уверен на 100%, что клапан в рожке исправен. В теме Сергей шустеров его отбраковал, хотя вроде нормальным был. Может не плотно прижимает и не создаёт давление. От этого пенки тоже не будет.
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 06:31:18 от osja »
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #41 : Март 08, 2020, 10:56:25 »
Что то я расстроен слегка. И аварийный клапан барахлит, и помпа возможно...Еще и клапан в рожке под подозрением...Купил млин "б/у в исправном состоянии"... Вот 1й раз нарвался на непорядочного продавца. Сколько покупал б/у на авито никогда проблем не было.
А помпу в домашних условиях можно проверить? Типа как на этом видео. Там автор как то по напору определил что помпа исправна. .. Я имею ввиду ее мощность. Я свою разобрал вроде визуально все в порядке
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 11:17:06 от balbesof »
« Ответ #42 : Март 08, 2020, 11:19:34 »
Это косвенно. Производительность может и сохраниться, а под нагрузкой начинает сдавать.
Есть у меня такая помпа, при подключении к манометру, сначала набирает давление до нормы, потом сбрасывает и так волнами. Нормальная помпа должна накачать и заткнуться.
Попробуйте пальцем заткнуть трубку и удержать во время работы. Не забывайте про безопасность, 220В все же.
Оффлайн balbesof
  • Подмосковье
« Ответ #43 : Март 08, 2020, 11:22:03 »
Ну да, было бы нелепо закончить свою жизнь таким образом  :D
Проверил на стенде помпу. Напор херачит мама не горюй. Попытался перекрыть пальцами выходное сопло, с большим трудом получилось секунд на 10-15 ...помпа даже не изменила звука...как тарахтела так и тарахтела. Это что то обьяснияет? В какой момент она должна замолчать ?
« Последнее редактирование: Март 08, 2020, 12:01:18 от balbesof »
« Ответ #44 : Март 08, 2020, 12:09:31 »
Когда полностью перекроет путь воде герметично. Пальцем не возможно это сделать при исправной помпе.
