Saeco Exprelia HD8854 При стартовой промывке вода выходит в контейнер для кофе
Автор zvezdopad, марта 17, 2020, 15:39:42
zvezdopad
Господа, возможно у кого-то была такая неприятность - при стартовой промывке (при включении кофемашины) вода выходит в бак для кофеотходов, а не идёт через назначенные выходы кофе. Т.е. видимо, проливается через манжету заварочного блока, не открывая клапан? Что может быть с клапаном?
demant
zvezdopad
Нет, ошибки никакой не выдаёт. Продолжает работать как ни в чём ни бывало. Сегодня сделал цикл очистки от накипи - всё было нормально. Выключил машину. Через полчаса включил и опять при стартовой промывке вода ушла в бак с кофеотходами.
А паровой бойлер включал, нажав кнопку подачи пара - работает.
Уточните, в контейнер отходов, или в поддон-каплесборник вода попадает?
Просьба не цитировать, а использовать кнопку "ответ"!!!
zvezdopad
Именно в контейнер для использованных таблеток. Однако, проливается и в поддон для воды.
zvezdopad
Вот как? В какой его части? В клапане? Или в резиновой манжете заварочника, что самая большая?
А когда приготовление кофе идёт вода в контейнер не протекает?
Егор Парамонов
создай видимость наличия закрытой двери, на ней штырек, на самой кофеварке отверстие с микриком( засунь туда что нибудь 8), запусти варку и увидиш где течет вода
zvezdopad
Когда приготавливается напиток в бак для отходов попадает несколько капель. Однако заметил, что качество кофе заметно изменилось, напиток стал получаться каким-то жидковатым, водянистым, ненасыщенным. И последняя треть напитка льётся в чашку визуально почти прозрачная вода.
zvezdopad
Егор Парамонов
В дверце Exprelia нет микриков или каких-то иных контактных датчиков. Есть бесконтактный ИФК, одна часть на дверце, другая - на корпусе кофемашины. Какими сигналами-импульсами они обмениваются - хрен знат. Засунуть в эти датчики что-то - проблематично. Где течёт вода и так понятно, по следам и по логике.
Это не те датчики. В дверке магнит, в ответной части геркон, или наоборот. Ищите где они расположены.
zvezdopad
Тем не менее, никакого микрика, таки, нет? И ещё. Вы говорили о проблеме в самом заварнике? Где конкретно не скажете?
demant
Похоже, SAS слетела. Мала кофе. Погонять раз 8 пустую кофемолку, затем с кофе 4-5 раз, замерять время работы оной, фото таблетки сделать.
zvezdopad
SAS - это что? А пустую кофемолку гонять в тестовом режиме? Ведь, в рабочем её не погоняешь?
