Miele CVA 620.,при включение треск и дым
Автор Роман С, мая 02, 2020, 20:39:47
Роман С
Блин,точно! Не подумал.Спасибо. А провода скорее всего отпаивать надо?
Роман С
Вытащил бойлер вместе с проводами. Думаю как располовинить бойлер,не поломав?
Откручиваешь болты не до конца и молоточком по ним равномерно.
Роман С
Спасибо большое,osja. Всё получилось. Поеду сегодня за ремкомплектом. Ещё вопрос,при снятие термодатчика на бойлере увидел белый налёт,думал накипь,но оказалось нанесена какая то смазка . Её нужно убирать или оставить как есть?
На термодатчики наносится термопаста . Старую убрать , свежую нанести .
Роман С
Серёга,спасибо. Уже купил ,думаю на днях займусь бойлером. Единственное на форуме читал что кто то садит половинки бойлера,помимо уплотнителя,ещё и на герметик. Есть ли смысл в этом?
Садят старую прокладку.Новую не нужно.
Главное, что бы металл не разрушенный был. Если с коррозией, то новая прокладка не будет держать.
Роман С
Спасибо за ответы. Старые прокладки высохли и рвутся. Купил новые. Есть следы накипи в месте где уплотнитель в виде петельки,хотел зубной щёткой с пемзой почистить. В остальном всё хорошо.
Роман С
В принципе есть и кислота с которой паяю. Может ей попробовать протравить?
Отверткой или любым подходящим предметом(типа гвоздя) убирается за пару минут.
Роман С
Спасибо, tsariok,за ответ. Честно побаиваюсь чтоб не получились борозды от твёрдых предметов при чистке,думаю всё таки либо кислота,либо щётка с "Кометом"
Не одну сотню уже перебрал и зачистил.Я борозду не порчу  :D
Роман С
Здравствуйте,форумчане. Возникла очередная проблема по данной кофемашине. После установке бойлера и подключение машинки к сети ,при выключенном переключателе режимов,происходит к з. Пытаясь выяснить причину дошёл до микрика отвечающего за закрытие двери . При отсоединение чёрного провода идущего от микрика на плату к з пропадает. На самом микрике звонятся крайние контакты при замыкание. Подскажите в чём может быть ещё причина?
