Miele CVA 620.,при включение треск и дым
Автор Роман С, мая 02, 2020, 20:39:47
Роман С
Здравствуйте,форумчане. На данной машине возникла такая вот проблема. При включение машины слышен треск и идёт небольшой дым со стороны платы. При снятие платы обнаружено почернение симистора и варистора. После чистки и замены этих элементов та же история: треск и даже небольшое пламя . Подскажите куда ещё лезть и возможная причина прогара. Последнее замыкание прожгло дыру насквозь в районе симистора,фото прилагается
Роман С
На первых двух фотографиях,после первого пыха,на остальных двух,после второго. Машина пришла уже в таком виде.
Какую нагрузку коммутирует симистор? Отключите ее, проверьте на КЗ.
Отключив нагрузку аппарат выходит в готовность, какие сообщения на дисплее?
Роман С
Osja,спасибо большое за ответ,пока отложил ремонт до следующей недели. Обязательно отпишусь о результате.
Роман С
Так как человек через которого мог проверить нагрузку занят. Соорудил нехитрую схемку из паралельно зацепленных ламп. К З.нет,насколько я понял. Просто стоит треск ,от симистора,на дисплее ,при этом надпись промывки: RINSE MASCINE.  Похоже надо пробовать вычищать до блеска места нагара и впаивать симистр.
Роман С
Спасибо большое всем за помощь,полностью вычистили прогар и поменяли симистр,пока всё хорошо. Единственное не включается помпа. Только принудительно при подаче питания и отсоединения трубки от бойлера качает. На приходящих к ней проводах питания нет. Подскажите куда лезть,схему так и не нашёл к сожалению
Роман С
Обнаружил ещё одну неприятность при включение включателем подачу пара ,включается помпа и из середины бойлера сочится вода.
Разбирать бойлер, менять уплотнитель, или новый бойлер ставить
Роман С
Спасибо osja,за ответ. А сам уплотнитель какой то специальный или подбирается? И где можно приобрести? Подскажите ещё пожалуйста при отсутствие питания от приходящих проводов,куда сунуться? Причём при подаче питание извне помпа нормально работает
Роман С
Подача питания конечно на помпу. На дисплее та же надпись:" rinse machine"
Прочтите эту тему: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=12030.0
У вас не завершенный цикл очистки, из которого нет возможности выйти. Выясняйте причину по чему не качает помпа. Возможно симимтор помпы неисправен, или его управление.
Роман С
Прочитал ссылку,спасибо. Буду проверять симистор
Роман С
Спасибо,osja большое,ценная информация. Пока воюю с бойлером,оставил откисать два болта ,которые не удалось открутить.
