Platinum Event SUP034PR. Еле проливает кофе к концу выдачи.
Автор Sotec, июля 22, 2020, 15:43:35
Sotec
В конце выдачи кофе, пролив очень сильно замедляется, соответственно и увеличивается время выдачи. Но кол-во наливаемого кофе правильное. Сделана декальцинация, проверен диспенсер., смазано и прочищено зу.Причем при замедлении пролива кофе через диспенсер, начинает слегка выходить из панарелло вода.При осмотре обнаружил небольшую течь в области ручки крана пара. Может ли эта течь приводить  к уменьшению пролива кофе? Или эта течь из под ручки- не причина, а последствие?
https://youtu.be/u_AkJkm1D0Y
Самое главное, не предоставили фото жмыха. Судя по видео, помол очень мелкий.
Много на фоне лишних звуков, но я не услышал чтобы помпа тухла под нагрузкой в процессе разбухания таблетки, скорее как подсос воздуха либо воды не хватает. Либо с помпой косяк.
Sotec
#3
да, перфоратор у соседа не смолкает, сил нет!!  :-[  но помпа не тухнет при уменьшении струи.
помол вроде не замельчен, выставил макс. крупный
Судя по работе кофемолки по времени,то прилично намалывает.Может это причина.Но в первую очередь как советовали выше проверь помпу манометром.Если есть рабочая,то подкинь ее.Это для начала.
Sotec
Нет не уменьшить, если кнопки выбора крепости нет. Помол, я бы даже сказал, что крупный. Дело в компе.
Sotec
Цитата: Sly от июля 22, 2020, 18:51:35
.... скорее как подсос воздуха либо воды не хватает. Либо с помпой косяк.
То есть течь из под переключателя крана панарелло может быть причиной?
Sotec
Что меня немного смущает. Иногда пролив происходит нормально, , а иногда, очень медленно с середины пролива. При этом начинает немного выдавливать воду из трубки паранелло. Вот и думаю, что раз выдавливает из паранелло, то помпа скорее всего работает нормально. Причина в чёмто другом.
Advocat
#10
Проверьте клапан (с красном на фото)!
Он должен открыть на ~ 4 Бар, но кажется что не всегда держит.
Sotec
Sotec
Возник вопрос по заварному устройству :В утопленном положении, штока кремаклапана, он не продувается. Когда я немного пассатижами тяну за шток крема клапана, то могу продуть через поршень. Когда я его до упора тяну, продуть уже не удается. Так и должно быть?
#13
Этот клапан я в первую очередь проверяю при таких симптомах , крышку снять , проверить состояние мембраны и самой иглы , игла должна быть чистая ( часто засирается и клинит ) , мембрана без разрывов. Под мембраной ещё и колечко есть маленькое уплотнительное , его проверить. Открывается он только при определённом давлении , разберёшь , поймёшь как работает.
Sotec
Ясно, спасибо, а если игла из исходного состояния, до упора выжимается,  проток  должен быть, или только в определенном положении ? в исходном-протока нет, в "определенном"-есть, до конца выдвинуть- снова нет. Это в моём случае
