Jura C5. Льет воду в поддон. Шумит
Автор jonnym77, августа 04, 2020, 14:08:43
jonnym77
Здравствуйте дорогие эксперты.
Есть кофемашина JURA C5 6 летняя
Бережно эксплуатировалась, промывалась от остатков койе регулярно, эпизодически декальцинировалась.
Начала лить в поддон.
Прямо сразу на фазе промывки.
Причем льет из носика дренажного клапана.
Решил перебрать ЗУ.
Заказал сальники и все прокладки со смазкой в магазине Доктор Кофемашин что в Екатеринбурге.
Перебрал ЗУ,смазал, собрал. Воду лить НЕ перестала, добавился шум.
судя по звуку почитал форум - такое бывало у других
шумит Катушка электромагнитного клапана дренажного
Глянул несколько тем:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18182.0
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17055.30
Разобрал катушку ( вытащив из зажима с резиной ее)
Но так и не понял где там крутить? Где регулировка и как проверить соленоид рабочйи или заказыыать.
Глобально я так понял что или в нем проблема или в передаче усилия от него через белый пластиковый колпачок на шток дренажного клапана.
Спасибо
Feuer
Однозначно проблемы с дренажником. Смотрите на работу без поддона, микрик наверху зажать надо.
jonnym77
Микрик знаю,зажимал картонкой.
Воду лил из левой части дренажного клапана,из краника этого.
А сейчас не могу даже запустить это все...ревет как дикий лось электромагнитный соленоид.
Разобрал катушку и пытаюсь понять как его подтягивать,укручивать...
Feuer
Видео процесса в студию. Соленоид не обслуживаемый.
jonnym77
Собрал вроде зеработало
Это штатная промывка системы?
https://wdfiles.ru/6Fiu
Feuer
Нет. Снизу дренажника не должно течь. Скорее всего шпильку сзади забыли поставить на дренажнике. Или прокладку.  Катушка странноватый звук издаёт, но не криминал.
jonnym77
#6
завтра проверю все еще раз. но шпильки и прокладки ставил все вроде
Feuer
Тогда или прокладки не правильно поставили или трещина в корпусе где-то(но это очень маловероятно)
jonnym77
#8
Прежде чем снимать снова проверил и обратил внимание что электромагнитный клапан дренажника начинает капризничать из-за несовпадения оси сердечника соленоида и оси штока дренажного клапана
у меня ход есть ЗУ вдоль оси планки которая крепит ЗУ.
снял видео
из-а чего такой ход может быть? где то накосячил со сборкой?
https://wdfiles.ru/nrZp
#9
Так вы не прикрутили заварник саморезом. Возле дренажного клапана отверстие для самореза.
jonnym77
#10
спасибо. но у меня его до разбора и не было. видимо все проблемы от этого и были. а он мог выкрутится ранее сам?
jonnym77
#11
Закрутил похожим. спасибо. буду разбираться с причиной мини течи в дренажном
Сам он не может выкрутиться, если ему не помочь.
jonnym77
Спасибо. Разобрал дренажный клапан. Одна из прокладок косо встала. Работает как положено все.
jonnym77
Спасибо большое всем экспертам кто помог!
