Severin S2 KV8009 "очистите заварочный блок"
Автор sib2000, октября 16, 2020, 20:17:29
sib2000
Severin S2 KV 8009
Задолбала в корень !
Купил на свою задницу ради любопытства не рабочую , теперь сексу по полной программе получил ! >:(
Изначально при промывки выбивал в квартире  предохранитель контроля земли.
Это не беда , сломан был пластиковый тройник  и пар бил на тиристоры , поэтому и выбивало.
Купил заменил , потом сгорели термопредохранители на 229С !!!
Опять купил - заменил.
Прочистил Заварник - вылизал смазал вращается легко , мотор заварника вращается также легко !!!
Ну думаю усе !!! Пей да радуйся ! Хрен там  во всю харю !!
Пишет "очистите варочный блок"  , ну думаю помпа . Хотя вода текла и промывку делала машина .
Подумал, что плохо качает . Заменил ! Опять огородный овощь Хрен нарисовался .
Ну тогда счетчик воды думаю . Заменил  !!! Опять овощь огородный !!!!
Дальше начал думать ! Думаю подсос воздуха помпой . Опять пролет !!
Из моих  выражений в адрес изготовителя ,только  только многоэтажки летят!
Добрался до мотора Заварника .
Там в верху приделан по моему геркон с тремя выводами ( есть такие  ON - OFF  _ OFF - ON  совмещенные они).  Только не уверен что это геркон , нужно померить , магнит подставить проверить .  Сил нет на сегодня уже.
И он похоже контролирует вращение Заварника .  Если сбоит то машина считает , что Заварник грязный .
Так или это или нет ?
Почистил Мельницу ( в гробу я ее видел , это катастрофа ее чистить )
Читал в форуме Osja  ковырял это дерьмо под названием Severin.
PS . Промывка идет и даже лучьше чем в Saeco  при включении .
Лежат у меня в закромах два трупика. Говно знатное, хоть и интересное. До редуктора не добирался, но скорее всего там должен быть датчик Холла, как в делонжи. Мои обе машинки хлопают при варки, и все кофе внутри разлетается, так же пишет при этом очистить заварник.
sib2000
Про говно согласен !
Ты наверное прав про датчик холла. Просто он  залит в корпус от датчиков герконов .
А четверг просвечу его на ренгеновском аппарате , видно будет что там стоит.
а хлопает у тебя скорее всего из за вентиля на 24 вольта. у меня тоже бабахала сначало . разобрал почистил , в цилиндрике пипиську подавил . Сейчас нормально.
За время ее обследования можно уже десяток Delonghi вылизать до блеска и отремонтировать !
sib2000
Машину не починил еще, но купил еще одну .Хочу путем перебора найти , почему не работает.
Сегодня просветил датчик Холла. Стоит дорого , но там ничего нет кроме датчика. интересно пойдет от счетчика воды или нет?
reanimator2000
ты так и не сделал?) я ж тебе писал, что у меня было) и чего хлопало)
sib2000
Коллега направь на грабли , которые в этой машине есть ?
Вот думаю датчик холла заменить , может он барахлит и машина думает что грязная  или на шестене мотора заварника магниты хреновые стали?
reanimator2000
sib2000
#9
Идеи есть ??? К спортивному интересу ? сам встречался с такой какой?
reanimator2000
#10
Была у меня такая как  в название темы
Идеи всегда индивидуальные, в моем случаи были сгоревшие детали на плате,увидел под микроскопом, у менч хлопал заварник после варки кофе
Так вопрос и заключается в том, какие детали?
sib2000
А у меня она не хлопает ,  промывку делает машина при включении , вода протекает , затем ездит вверх- вниз  и в конце пишет очистите заварную группу.
А она блестит как медали у Леонида Ильича на груди !!
sib2000
Уважаемые Коллеги !
Тему поднял опять т.к лежат у меня еще две эти чертовы машины в гараже и не могу победить их.
Может кто-то уже сталкивался с такой бедо и нашел решение?
Прикупил я еще одну с другим заварникам , но варит пару дней и потом опять Геморой " очистите заварник" .
Заварник чисты , везь измазанный и толку нет .  Потом опять схватит и работает опять пару дней.
Утром захочешь кофу хлебнуть когда времени в обрез , ну и конечно мозг парить начинает.
Лежат в гараже  , избавиться хочу . починить и за нулевую  прибыл сбагрить.
Времени убил много , ну и денег вложил в них уже .
Дайте идею !!!!
Выручите дурака !
Под дулом пистjлета не буду брать эти lдолбанные Severin больше!
sib2000
Коллеги ,
лазил я в своем гараже на днях и стоят эти машины еще , про которых я совсем забыл .
Может появились у кого наработки или идеи по поводу "очистите заварочный блок" ?
Osja ты куда свои Severin S2 дел ???
