Jura A7 - не варит, горячая вода стекает в поддон - поломка устранена
Автор vinser, ноября 05, 2020, 20:36:32
vinser
Добрый день мастера!
Помогите с Темой, пожалуйста.
После трех лет регламентной и неинтенсивной эксплуатации (5-6 порций Кофе в день) стала пропускать первый после включения и разогрева стакан, сливать воду в поддон без выдачи кофе. Второй и последующие варила без проблем. В июле прочистил рукой в районе выброса жмыха из заварочного блока и до конца октября все работало отлично. Неделю назад стала пропускать (сливать воду в поддон) и в конце-концов вышла на ERROR 8. Разобрал заварочный блок и клапан дренажа, все сильно забито, а в клапане аж слизь. Все промыл и снова собрал. Резинки смазал, но не менял. Теперь мелет кофе и сухой ссыпает в контейнер для жмыха, а горячую воду гонит в поддон. Думаю, что-то с клапаном.
При сборке-разборке использовал видео https://www.youtube.com/watch?v=JN3FznS8cI8&list=PL9pdlQk2PP8ST87UqfpzwMwHNVfbQixxa&index=6. Есть ли у кого схема/фото собранного клапана в разрезе?
Может ли такое быть после промывки из-за того, что уплотнения старые?
Заказал ремкомплект, жду. Как думаете, поможет замена уплотнений?
PS
Темы https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=18638.0 и https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17055.30 и т.п. прочитал
vinser
#1
И вот еще что.
При установке заварного блока на место обратил внимание, что при выключенном устройстве вал электропривода дренажного клапана находится в выдвинутом положении (миллиметров на 10-15 выступает из стенки).
Так и должно быть? При подаче воды в заварной блок он должен втягиваться, чтобы перекрыть дренаж?
vinser
#3
Т.е. вал (шток) привода клапана должен быть полностью утоплен при выключенном питании?
При такой неисправности могло выдавать ERROR 8?  После очистки заварного блока эта ошибка ушла.
Он не должен нажимать в этом случае на шток дренажника. Про 8 ошибку полно тем в этой ветке
vinser
#5
Спасибо за пояснение! Ошибки 8 после прочистки нет.
А как проверить, работает ли электропривод дренажника?
vinser
#7
А со снятым поддоном можно увидеть нажимает ли он на золотник дренажного клапана и выдвигается ли обратно?
В теме по C50 на видео без поддона видно как ходит. А на A7 у меня он закрыт крышкой. Если ее снять, чтобы посмотреть без нее не сломается?
Вы сами как проверяете? Заменой с донора? Или они не ломаются?
Да, без поддона будет видно.
Убедительнейшая просьба не применять цитаты без необходимости! Есть кнопка "ответ"
vinser
Прошу прощения, не буду цитировать.
Можно и боковые крышки снять. Короче любым способом добраться, что бы видно было. Про крышку не понял, какая и где.
vinser
#11
вот эта коричневая на дренажном клапане
Крышка эта на двух саморезиках и защёлках , но чтобы снять нужно ЗУ разобрать .
vinser
#14
Добрый день. Пришел ремкомплект. Пересобрал ЗУ - тот же эффект. Снял эл.привод дренажного клапана. Шток у него выдвинут ровно на 20 мм. Это нормально? Или менять?
