TK 52001/02 не варит кофе сбрасывает в поддон воду
Автор Mikhail79, декабря 06, 2020, 18:55:13
Mikhail79
Добрый день, Форумчане,
Не закидывайте шапками, помогите разобраться.
В один прекрасный день моя машинка Siemens GmbH TK 52001/02 рис 1. перестала подавать кофе через носики.
К слову декальцинацию проводил по необходимости с удалением масла (с помощью таблеток).
При заварке таблетка мокрая чего раньше не случалось, снял заварочный модуль почистил, запустил программу S, не помогло на одну чашку да и то не на полную. Разобрал заварочный модуль полностью, почистил собрал, заменил рис. 3 и уплотнители по сколько вода в точке соединения рис 3 и рис 2 (тоже заменил) в поддон по боковой стенке. собрал снова на две получашки, и Ёк! забилась кофе деталь 3. Звуки при работе не менялись, подача горячей воды и приготовление пара через капучинатор в норме. Куда дальше смотреть разобрал всю обратный клапан держит, тройник чистый, носики чистые
Mikhail79
Добрый день, Форумчане, спасибо задельный совет. Выходные ещё раз все посмотрю сделаю видео
Mikhail79
Доброго времени суток, Мастера и новички,
Машинку починил теперь пью нормальный кофеек, дело было в дренажном клапане, замена.
P/S Бухому лучше в машинку не лезть, только время терять
Mikhail79
Добрый день, Счастье было не долгим сейчас все кофе сливается через дренажный клапан, и таблетка кофе нормальная и льет воды сколько надо но через дренажном. Что ещё посмотреть дренажный клапан новый не оригинал. Поменял сделал пробный три чашки нормально и теперь льет через расширитель дренажного клапана. Ну хоть не по корпусу в месте соединения ЗУ и дренажном.
Перебрать заново. Всё-равно, чтобы точно сказать причину, необходимо лезть в дренажник.
Неоригинальные клапаны практически все сразу текут.
скупой платит трижды - оригинал ставит нужно
Mikhail79
Перебрал, поменял манжеты и уплотнители, смазал пока две кружки сварил. По старому дренажнику износ манжет и трещина корпуса
Mikhail79
Доброго времени суток, неделя прошла полет нормальный, спасибо за дельные советы мы победили
