Delonghi PrimaDonna S, ECAM 26.455 - PIC16F916 Нужна прошивка дисплейной платы
Автор ljupce, января 06, 2021, 00:05:23
Silent36
С цитатами пока не дружу:(
Сама схемотехника у Delonghi очень даже хороша.
Я про хвост кота своей разработки небольшого модуля, который управляет скоростью вращения работы кофемолки)
Попытаться обыграть толщину таблетки наперекор программе? =)))))
Кабы программа в полную несознанку не ушла... Инженеры алгоритмами не делятся... )
Silent36
Нее, говорят, мол, кофемолка слишком быстрая и поджаривает, в итоге горчит кофеек)
А фишка в том, что скорость вращения уменьшается и все) А толщина подберется уже сама алгоритмом от Делонги
Бред!
Звыняй, но просто бред.
Доверяй, но проверяй, как говорится...
Silent36
Так втули обычный диммер из электротоваров в разрыв проводов к кофемолке.
Для постоянки они по идее тоже должны работать...
Silent36
На Делонги переменка, достаточно конденсаторы последовательно подобрать)
sib2000
Вообще ничего не понял !?
В названии темы стоит ... нужна прошивка ..
обсуждение идет про изобретение " велосипеда "  ...
bricks20
Dear Ljupce, was you suceeded in solving the problem? I would be pleased if you reply here of to private.
The point is that I  met the same short power circuit  of PIC16F916 in display board of ecam23.450. This CM in many details is very similar to 26.455. A time ago  I caught short circuit  feed of processor on main  board during re-firmware and thought it would be single one. But now after changing the main chip PIC18F4525 I found that power voltages (should be 5 and 20V) continued to be low (4.2 and 15). After checking display board I found short feed circuit of its processor as well. Unfortunately I did not think to check it up when extracted main board. So I will change PIC16F916  after bought but now I am begining to look for display's chip firmware. Fortunately on saeco site I have found principal schem namely of this display module, so I can do many things consciously. Visually all other elements look virgin on both boards so I hope only processors were burned.
ljupce
I am still waiting for the PIC to arrive, so I haven't solved the problem yet.
Try with one of the dumps posted on the following link:
https://saeco-support-forum.de/threads/dateiensammlung-fuer-de-longhi-firmware-diverse-typen-program-data-pic.56525/
If you can't find the appropriate one, I think I have a simillar board, so I can dump the firmware and send it to you.
bricks20
Thank you for link, i could try couple of them only after getting the PIC. Hope it will come in a week-10days. At first glance codes of that display boards are different from mine, although I hope it is not very principal for the task.
ljupce
#26
Today I received the new PIC16F916, so I desoldered the old one from the board and found out that there is also another one IC, with label ATMLH242, with short between the power pins (after desoldering this IC, the short on the board disappeared.) I searched online with the labels on this IC, and I think it is serial EEPROM (maybe AT24C512C), but I don't know its size and which data it holds. Does anyone know what this IC really is and if it is EEPROM what data does it hold? Also I checked the old PIC desoldered and it has short between the power pins. The photo of the ATMLH242 IC is attached bellow.
bricks20
#27
It begins to be look as that simple replacing of two PIC's will not restore the functionality. I am speaking and about my case as well. Yes, on display board there are two IC's else  except of PIC - one EEPROM (in my board M24256-BW) the second -  M41T00 - serial real-time clock.  I guess the EEPROM serves for clock functions. Both are powered by the same 5V. In my board power pins of these two IC's are not shorted, but it may mean nothing. And if the reason of the boomps (reversing 5V power voltages while one pole is connected to 220V line - условная ground) makes shorting of power pins of PIC's in other IC's it can make another effect - to simply brake internal power circuit. Besides display board that fucking 220V_GROUND is on three IC's on power board and on all power switches. So I guess we may meet an interesting performance in further. The only thing that while inspires some hope is that low power adapter is not damaged and works. Although it may be protected by diods from low voltages.
В еепром записан текст сообщений меню. Если впаять пустую еепром, то машинка превратится в кирпич. В контроллере собственный еепром должен быть пустым.
bricks20
Да, посмотрел дампы прошивок трех PIC16F916, EEPROM y всех нулевая.
Хотел проверить EEPROM M24256 в дисплейном блоке на предмет отсутствия повреждения, да и снять дамп, но оказалось, что имеющийся у меня программатор CH341a не поддерживает эту микросхему. У него вообще из EEPROM от ST всего лишь одна и есть в базе, очень сильно отличающая от моей. Более универсального программатора, к сожалению, нет.
Поскольку сомнение в работоспособности  микросхем и на основной плате остались, то вопрос к тем, кто знает. Как можно проверить работоспособность силовой платы, уже в полной установке в машине, но без подключенного дисплейного блока? ЕСАM 23.450.
По схеме для согласования токовых нагрузок есть две микросхемы, подключенные между управляющими выводами PIC и управляющими выводами симисторов и транзисторов реле.  Это ULN2004AN - сильноточная сборка 7 транзисторов и 74HC14N – инвертирующая сборка 6 триггеров Шмидта.  Есть сомнения работоспособны ли они.
Сейчас у меня силовая плата с впаянным новым PIC18F4525 с залитой родной прошивкой полностью установлена в машину с подключенными всеми устройствами. Правильно ли я понимаю, что если проводом  от  шины GND/земля, которая здесь землей названа  условно, а фактически является +5В, подавать эти самые +5В на управляющие выводы PIC, имитируя тем самым появление логической 1, то должны включаться устройства машины в зависимости от того, на какой вывод подается эта 1?
Если это так, то не повредится ли PIC от такого действия,  и с какого устройства лучше бы начать такую проверку? Соответственно, если не будет включений, то это может означать повреждение этих согласующих микросхем. Тогда можно будет подать 1 уже непосредственно на входы тиристоров, проверив их функционирование.
