Bosch benvenuto b40 TCA 6401 вечный calc
Автор Driverz, января 15, 2021, 22:00:57
Driverz
Всё перепробовал. не скидывается лампочка Calc. Чистка по инструкции идет по кругу и Снова горит Calc кнопка.
Значит не всё по инструкции или флоу смотреть.
Driverz
всё по инструкции. доходит до пункта №7 опорожнить поддон. потом должен запросить №8 нажмите воду, но КМ этого не просит и просто дальше продолжает сливать в поддон до того как не закончится вода. вопрос: а как смотреть поток? что для этого нужно? и что должно быть с потоком?
Похоже что не видит протока воды ( не импульсов со счётчика воды ( флуометра)) , вскрыть его , осмотреть визуально , может соринка попала в канал счётчика , прочистить . Посмотреть в районе разъёма нет ли окислов . По хорошему бы подкинуть заведомо исправный .
Driverz
#6
это ссылка: https://expert-cm.ru/products/schetchik-vody-delonghi-zapchast-dlya-kofemashiny на счетчик воды p/n: Bosch 425969. его проверять?
Да его , против часовой поворот небольшой и вскрывается .
Driverz
#8
а фотография на сайте от оригинала может отличаться? у меня трубки на 90 градусов стоят, а на фото они параллельны? визуально ничего не сломано, крыльчатка крутится свободно. под замену? или ещё куда посмотреть можно?
Как хочешь, так и располагаешь выходы. Крышка по разному может закрываться.
Driverz
#10
спасибо большое, УВАЖАЕМЫЙ! наверное буду новый заказывать тогда. ибо больше вариантов снять неисправность никто не подкинул.
Сначала проверьте счетчик на предмет блокировки крыльчатки  ну и есть простенькая схема, как его проверить на работоспособность. Счетчик крайне редко выходит из строя. Если его не залить водой, или не сжечь. Контакты чистые, без окислов?
Driverz
дада. как я писал выше контакты без окислов. ваще идеальные. признаков поддёков воды нигде нет. визуально ничего не сломано, крыльчатка крутится свободно. без заеданий.
