ESAM 2200 ошибка мелкий помол
Автор kuzja, марта 23, 2021, 13:31:19
kuzja
kuzja
Может ошибка в программе флоуметра ?
Началось все после летнего простоя;-На первом включении вода с кофе не пошла.Осмотр вывел на флоуметер.Демонтаж ,полоскание ,монтаж.Вода пошла, но мало-60 мл.Был куплен и установлен новый флоуметр.Результат тот же. Теперь поставил новую помпу (модель та же ).Результата нет.
Вход выход воды на флоуметре не попутали?
kuzja
В прессователе (инфузоре, верхнем поршне) нижняя точка не забита накипью?
kuzja
разбирая детали  накипи не встречал.
kuzja
Вот эту тему прочтите. Иногда бывает, что забитая нижняя точка даёт такой эффект, вроде льëт, а количества воды не хватает для корректной работы счётчика.
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6864.0
kuzja
разбирал этот клапан.(проверял ;не втянулся ли грибок )
kuzja
помпа останавливается почти сразу с выходом сигнала ошибки - это по программе ?
kuzja
при включении проливается 40 мл ,а при выключении 65 мл.То есть сигнал выпадает по времени ,а не по высоте давления(расходу )
kuzja
То есть количество проливаемой чистой воды (без кофе) соответствует норме, за исключением сигнала ошибки.
А кофе проливает  60 мл - не реагируя на кнопки.
Я имел ввиду не залипание грибка а засор в самом низу. Как заваривается кофе, есть предварительное смачивание, или льет без остановки?
kuzja
засора не видел.продул разобранные части дыханием.Кофе льет непрерывной струей(вроде )
kuzja
проверил варку кофе :льет без остановки
