ESAM 2200 ошибка мелкий помол
Автор kuzja, марта 23, 2021, 13:31:19
Это означает, что электроника не видит импульсы со счетчика, или частично их не видит.
kuzja
то есть надо тестировать и плату ?
kuzja
начиная с разъема счетчика..?
Разумеется. На форуме есть схемка для проверки счетчика.
kuzja
все-таки вопрос формулировать надо иначе; машина постоянно выдает порции кофе 60 мл. почему ?
Потому что регулятор объёма не работает ( скорее всего ) . морду снимать и проверять , часто обламывают ручку регулировки ( сам вал , который переменный резистор вращает) .
kuzja
кнопка двойная порция дает те же 60 мл.значит резистор не причем.
morozov17
Здравствуйте. Это не двойная порция, а две чашки.
kuzja
посмотрел на ютуб работу ESAM4200.
у меня сейчас нет предварительного замачивания ( 3 сек )Проливка первая  у "Е4200" 20 сек ,а у меня 10 сек.Что-то с программой ?
morozov17
kuzja
панель снимал.визуально ничего не заметил.
Это из-за импульсов со счетчика. Либо с контактами беда, либо с электроникой. Программа и регулятор тут тоже не при чем.
kuzja
два флуометра - одна беда ? низкая вероятность
Значит импульсы не видит со счётчика . Для начала проверить состояние клемм на колодке разъёма счётчика и далее по цепи до процика .
