Bosch tes55236ru ошибка обр. в техсл.
Автор Анатолий Н., марта 27, 2021, 19:49:54
Анатолий Н.
Я понимаю эта тема мусолилась уже, перечитал предыдущую тему с таким названием, но для себя так и не понял как решить ее. В ремонте кофе машин не бум бум.. эта машина с 2016 года у меня, кроме автоматических программ очистки и мытья заварочного блока больше ничего не производилось.
Может кофе, включается помпа и выскакивает ошибка.
В сервисном меню
Pump 50ml - fl 5,6-6.0 ml/s
Cv step position - ничего не происходит
Bu dw - ничего не щелкает и не происходит
Вu up - щелкает реле
Смогу ли я решить эту проблему самостоятельно? Или лучше обратиться в сервис?
Какая стоимость ремонта будет? И целесообразен ли он? Или лучше купить новую?
Интересует сервис в Санкт-Петербурге.
Заранее благодарен за любой совет!
Подобные вопросы много раз обсуждались на форуме. Смотрите в темах по моделям TES...
Анатолий Н.
А в какую стоимость такой ремонт обойдется если сдавать в сервис км?
Лично я питерских расценок не знаю.
Анатолий Н.
А в вашем городе примерная стоимость такого ремонта?
Я бы за 2500-3000 устранил неисправность
Это совсем не дорого, учитывая, что машинку нужно разбирать на половинки
Анатолий Н.
#7
Ну разобрать я бы наверное смог, там по видео смотрел она в основном на защёлках, хотя защёлки доверия не внушают, сломал бы какую то часть их.. а вот дальнейшее действия мной не известно.. что где там находится, я так понял. Понял одно нужно найти какой то микрик и что с ним сделать не понятно. Ради эксперимента разворотить не хочется. А новая я так понимаю с автоматическим капучинатором обойдется в районе 40-50т.
Вскрыть не проблема, проблема располовинить, что бы демонтировать редуктор привода. А для этого придется разобрать практически до винтика.
Анатолий Н.
#9
Для человека без знания этого устройства, я так полагаю достаточно сложный процесс это будет?
Ну далеко не простой. Но попробовать можно...
Анатолий Н.
#11
Не цитируйте без необходимости
Все таки если решу сам его разобрать, есть фотография того что нужно мне найти? И что именно с этой деталей сделать?(купить такую же и поменять на новую?)
Нужно добраться до трансмиссии. Фото полно в сети
Анатолий Н.
Свозил я свое чудо на диагностику в сц и вот что мне было озвучено под замену:
1) привод или плата
2) волюметр или как то так
3) комплексное ТО чего то там. ( Что в него входит если не секрет?)
За все хотя +- 10т.
