Nivona Nicr830 выливает кофе в чашку через раз
Автор Tavrida, мая 24, 2021, 20:19:46
Tavrida
2 месяца назад установлен новый дренажный клапан. Все работало чётко. Регулярная промывка от масел, от накипи. Машина делает кофе без проблем, но вторую чашку может слить внутрь в бункер. Даже после очистки системы первая чашка все нормально, а вторая в поддон. Что может быть?
Дренажный оригинальный, или аналог?
Tavrida
А по факту? Пружинка в комплекте была? Определитесь, чистая вода в поддон идет, или готовый кофе. Ну и перегородку поддона снимите и смотрите от куда вода
Tavrida
Пружина была в комплекте, дата производства выгравирована на корпусе - видимо оригинал. Снял крышку. Льёт в поддон чистую воду, после немного сбрасывает уже сваренный кофе, но из другого места. Немного кофе, меньше нормы.
С какого места льëт? Видео подстегните
Tavrida
 льётся слева, видео во вложении
Либо дренажный клапан, либо входной штуцер заварника.
oleg70
так бывает когда на дренажнике микротрещина продольная внутри, глазами видно
Tavrida
Обидно, что дренажному клапану всего 1 месяц. И по всем косвенным признакам (пружина в комплекте, дата изготовления отмечена на корпусе) он оригинальный.
Tavrida
Дренажный клапан протестировали, похоже нормально всё с ним. А могут быть проблемы с верхним микровыключателем, который нажимает заварочный блок в верхнем положении? Может микрики не работает, а система показывает если нет контакта только с нижним микриком..
Совсем перестала кофе делать, всё сливает в бункер.
Сливать при этом не должна, а должна ошибку по зернам показать, и чуть смоченный порошок сбросить
Посмотрел видео.В общем там похоже,что или дренажник не правильно собран(если нового образца то возможно такое) или сам корпус где крепиться дренажик поломан.Может с клыком что.Короче он неправильно перекрывает отверстие при готовке кофе. И просто все сливается в поддон.Ну и за штуцер заварника писали,может он лопнут,но обычно тогда и кофеек маленько идет и водичка в поддон.Верхний микрик не причем.Если б глючил был бы просто сброс помола и как правило попросила б машинка засыпать зерна.
Tavrida
Корпус сломан (лепестки средние, которые держат клапан отломаны). Но во первых, так уже давно и всё работало в таком виде, а во вторых клапан крышкой и так плотно прижимается. Нижние лепестки, которые направляют подвижную часть в порядке.
Сборка должна быть верная, т.к.с этим клапана уже работала машина нормально.
Tavrida
Кстати, сливает в поддон дренажника чистую воду, через кофе не прогоняет. Впечатление, что штуцер заварника не до конца заходит в дренажник. Сам штуцер без дефектов по результатам осмотра
