F73 Barista TS Не устанавливается редуктор привода
Автор vicka, июля 20, 2021, 22:47:27
vicka
Неустанавливается вал редуктора привода Кофемашина F73 Barista TS. В следствии чего не могу установить заварник, так как несовпадают шлицы на валу ив оси заварника. Началось после замены редуктора, так как родной начак выдавать не понятные звуки. Что делать, у кого есть какие то советы или мысли?
Чтобы ответить на этот вопрос , необходимо видеть реальную картину аппарата. А именно этого узла.
На некоторых мелиттах нужно поменять полярность питания мотора редуктора .
По концевикам не в ту сторону крутит , проверено.
И переполюсовав она потом будет нормально работать? Очень странно.
Странно но факт , сам удивлён был когда произошла такая история ремонта . Теперь даже напоминалка висит над столом рабочим - при установке редуктора бош на меллиту поменять полярность мотора . Причём не на всех моделях что особенно смущает , на раз тс менял редуктор то как вариант стоит попробовать .
Типа цвета проводов не совпадают, что ли. Я подумал, что вдруг на рабочей машинке полярность перепрыгнула.
Да , на разъёме провода местами поменял и стала работать как положенно.
vicka
Неправильно сформулировал вопрос, извините. Невставляется заварочный блок на ось редуктора. Снял редуктор выставил вручную ось по микрикам, поставил. Заварочный блок вставился как положено. Подстраховался от поломки, снял заварочный блок, по советам зажал микрики заварочного блока, редуктор покрутил туда сюда и встал, машина выдала надпись ошибка системы 8. Блок заварки опять нельзя вставить. Взглянул на редуктор, он встал совсем в другое место неж был выставлен.
Фото прилагается. по моему он недолжен бы уехать от выставленного, кулачки от микриков уехали, разве такое возможно?
Ну тут посоветовали поменять полярность. Вообще-то по фото странно. Получается, ни один микрик "не работает" на позиционирование в таком положении.
Так они ( микрики ) подключены НЕПРАВИЛЬНО . Смотри фото как должны быть
vicka
Вот так нужно "
Спасибо, перед заменной сделал фото, посмотрел акурат не так. Пойду поменяю, но сейчас не буду, надоело. Но мастеру спасибо за замечание, орлинный глаз, сразу видно  :) :) :)
vicka
Прошу простить за назойливость, но начались сомнения. А контакты к микрикам редуктора с другой стороны провода правильно подключены или опять двадцать пять  :'(
