Spidem My Coffee RS Digital (SUP 035DR). Загорается красный Гаечный ключ.
Автор Nesco, августа 18, 2021, 07:39:41
Nesco
Нажал кнопку приготовления кофе, раздался хороший хруст, и загорелся красный гаечный ключ.
Всё остальное кроме кнопки приготовления работает.
От куда хруст, из кофемолки, или привода заварника? Думаю ответ в вопросе кроется.
Nesco
Хрустнуло всего 1 раз, и сразу загорелся ключ, кофемолка даже не успела включиться. При следующих попытках хруста уже нет, сразу ключ загорается. Так и не понял отккда хруст.
Ну, если заварником при включении шевелит, то остаётся только кофемолка. Вы так и не описали последовательность появления ключа. Всë подробно от момента включения, до появления ошибки
Nesco
До появления ключа всё происходит нормально, как всегда.
Включил, вода нагрелась, промылась.
Зелёный значок, как положено.
Нажимаешь кнопку приготовления и появляется ключ, т.е. даже не пытается что-то начать делать. Никаких звуков. Сразу ключ.
Верхнюю крышку снял, блок кофемолки вроде нормально выглядит. Проверить его не успел. Скорее всего с ним всё хорошо.
Попробую проверить, и дальше доберусь до привода заварника.
Если промывается нормально а после нажатия кнопки приготовления вылетает в ошибку - скорее всего проблема как раз в кофемолке.
Nesco
Похоже точно в кофемолке. Сначала должна кофемолка отработать, а потом уже заварник.
Nesco
Проверяю мотор кофемолки. Тестором, на сопротивление. Обрывов гораздо больше, чем живых обмоток. Получается что мотор сдох.
Вот уж не ожидал.
Менял уже мотор,
Тема https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=14944.0
Проработал почти 3 года. Маловато?
Сразу бы написали что под гаечным ключиком цифра 1 - это и есть неисправность кофемолки .
Nesco
Я про цифру 1 вспомнил, только когда старую тему поднял. А до этого даже в голову не пришло. Спасибо за помощь !
Просто моторы есть разных производителей, и откровенно говенного качества.
Nesco
Качество моторов разное в зависимости от производителя, понятно.
Жаль что я не в теме.
Странным показалось что двиг сгорел с громким хрустом.
Сначала подумал, что какая то шестеренка разлетелась.
Сам блок жерновов выглядит нормально.
Вытряхнул оттуда содержимое, только кофе. За нижнюю шестеренку прокручивается, ничего не клинит.
Заказал опять как и в прошлый раз в форумном магазине.
А на эти моторы какая-то гарантия даётся?
Nesco
Привезли сегодня мотор. Проверил. Всё нормально. Установил, подключил.
И опять красный гаечный ключ с 1 внизу.
Мотор проверил, живой.
Напряжение померил. Нет ни фига 230v, его вообще нету.
Наверное лезть смотреть плату?
А это уже в тему неработающей горизонтальной кофемолки раздела saeco , там все описано подробно. https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9406.0
Nesco
Osja, спасибо, нашёл с чего начать. Резистор 5W 4.7 Ом полетел, от этого и напряжения на двиге вообще никакого не было. А Osja раньше писал, что вместе с двигом обычно летит резистор :). Проверил мостик, симистор не выпаивая, нормальные.
Резистор заменил на 5W 5.6 Ом с аксиальными выводами, то что было в магазине.
Надеюсь разница в номинале не критична?
И ура, заработало.
Теперь настройки помол, таблетки.
