Krups EA8320PE/700, не крепкий кофе
Автор AndryRV, сентября 21, 2021, 11:55:36
AndryRV
Добрый день.
Кофемашина Krups EA8320, пробег 10100 чашек кофе. В данный момент получается водянистый кофе, темная водичка с небольшим запахом кофе.
Была поменяна крыльчатка кофемолки, 4 прокладки на гидроцилинде, прокладка на нижнем поршне - была порвана, верхний поршень был полностью заменен, т.к. старый уронил. помолом пробовал играться - и на мелком, и крупном - кофе одинаковое получается. таблетка около 1см, рассыпается. работу кофемолки поставил 10сек вместо 8, таблетка немного увеличилась - но кофе все равно водянистое.
Имеет смысл жернова попробовать искать? правда, при беглом поиске нашел только с 3 отверстиями жернова, а у меня 2 должно быть.
сделал видео приготовления кофе, может поможет. и фото таблетки.
https://youtu.be/XW8XqbVsQRI
Для крупса то , я бы сказал , даже очень крупный помол . А насчёт крепости кофе - это понятие сугубо индивидуальное  ;)
AndryRV
#3
Уменьшил помол на 4 щелчка. кофемолка стала натужнее работать, мелет меньше кофе, таблетка получилась немного крепче, но и поменьше. кофе такое-же осталось. сделал чашек 5.  таблетки на фото.
если еще помол уменьшить на 2 щелчка - то мелет еще меньше, таблетка получается сырая. Более мелкий помол уже не получается выставить, не крутится регулировка.
Значит жернова тупые уже , и нормальной тонины помола не добиться .
AndryRV
А реально жернова для нее найти? а то, что-то с 2 отверстиями я не нашел.
например, такие подойдут, если крыльчатку на 3 штырька взять? внешне эти жернова похожи, на те, что стоят.
https://remkomplekt-spb.ru/zapchasti-dlya-kofemashin/zhernova_metallicheskie_dlya_kofemashin_jura_bosch
или каким образом эти жернова искать? по каким параметрам?
На кофеварках bork такие стоят.
AndryRV
Да, похоже, что дело в жерновах. Помолол кофе в отдельной жерновой кофемолке, в которой для рожка делаю. Засыпал его в Krups - получился крепкий напиток.
Я пробег как-то и не посмотрел )). Жернова конечно же...
AndryRV
А может кто-то ссылкой кинуть, какие жернова можно купить? поискал для Борка - нашел на странном сайте РемБытТехники.
На остальных только кофемолка в сборе или жернова с 3 отверстиями, не знаю подойдут ли они.
и если не найду жернова - реально ли машинку хоть на запчасти продать? или не особо ликвидная?
Дайте пару дней, может из бу подберу у себя что-то по приличнее.
Авасик
#11
Отдельно жернова производитель не поставляет, к сожалению. А затачивать вручную замучаешься. В старых кофемолках жернова с 2 отверстиями были.
Авторизация SEB
AndryRV
Значит, выход - только кофемолку новую покупать. Что-то не особо выгодно получается. Кофемолка 9тыщ примерно, а аппарат за 24 покупал. Тем более купишь кофемолку и что-то еще сломается по закону подлости. все-таки 7 лет уже отработал. Буду пробовать хоть на запчасти продать.
sib2000
Спроси на форуме в запчастях. Может кто и продаст почти за даром , на АВИТО у вас посмотри.
Сломанную прикупи .
AndryRV
Посмотрел на авито кофемолки. есть от 1000руб до 5000руб. Все БУ и все рабочие. как удаленно определить, что жернова хорошие? Про мою то тоже можно сказать, что рабочая кофемолка, только не мелет как надо. А черная кофемолка пойдет вместо моей белой? я так понимаю, что черные - это более новая версия кофемолки?
