Delonghi Magnifica s ECAM 22.360 S общая сигнализация
Автор disec, сентября 22, 2021, 17:10:41
bricks20
#75
Датчик оборотов можно проверить и без осциллографа. Иголками подключаете к фишке  его разъема на плате светодиод через гасящий резистор 200-500 Ом. Подключение к среднему контакту (это выход датчика) и к крайнему с черной полосой (это +, или масса на плате). Затем в сервисном режиме гоняете  заварник вверх/вниз и смотрите, есть ли мигание светодиода. Форму сигнала не увидите. как с осциллографом, но работоспособность - да.
Кроме того, неплохо проверить и одиночные переключения. Для этого рукой поворачиваете вал ходового винта и тоже смотрите переключения. За один оборот вала должно быть 2 включения и 2 выключения. Конечно, в ecam это несколько сложнее и не так наглядно, как в esam, но тоже можно, крутя пальцем за шкив двигателя.
Судя по описанным  признакам в первом посте в темы и сейчас, не работает именно датчик оборотов, если верхний микрик отрабатывает корректно. Ошибка по термодатчикам или тэнам может высветиться по истечении некоторого времени нагрева (несколько минут), когда контроллер убедится, что нагрева нет, а не сразу после первого хода заварника.
Было в моей практике несколько случаев, когда плата не видела импульсов с датчика. Проблема была в "железе". Менял платы. И на ESAM, и на ecam.
bricks20
#77
Сигналы датчика идут напрямую в контроллер через токоограничивающий резистор, поэтому,  плата может "не видеть" датчик по двум причинам: первая и самая неприятная - проблема с контроллером, и тогда нужно менять его (или всю плату), вторая - попроще: датчик условно исправен. Импульсы выдает, но они, что называется, не нормированы, т.е. их величина может не быть 5В, а существенно меньше. Происходит это из-за особенностей самого датчика - он биполярный, т.е. переключается магнитами разных полюсов, а затем его сигнал нормируется триггером Шмитта до уровня 5В. Конечно, всё это в одном корпусе, но как вариант такой частично поломки возможен. Так что при проверке датчика нужно убедиться не только а наличии самих сигналов, но в том, что их размах 5В (4,5-4,8В, на самом деле). Это совсем просто - нужно измерить напряжение между средним сигнальным выводом шлейфа и любым крайним при разных положениях магнитов на шестерне относительно датчика.
И к слову, одним из возможных способов "починки" датчика может быть приближение его платы к магнитам. Для этого под саморезы, которые крепят датчик, нужно подложить либо пластину либо шайбы толщиной порядка 1,5 мм.
