Delonghi Magnifica s ECAM 22.360 S общая сигнализация
Автор disec, сентября 22, 2021, 17:10:41
disec
Не могу подружить TLL866 с данным контроллером. Не видит подключения и всё. Есть у кого опыт подключения через данный программатор или все же придется искать Pickit.
disec
Подружить удалось путем отключения проверки ID. Но считывает пустые данные что в прошивке, что в eeprom. Хотя информация о микросхеме есть, в том числе размер прошивки и размер eerprom.
disec
В общем ситуация неоднозначная. Прочитал на этом форуме, что читается только с подключенным дисплеем через tl866. Подключил и о чудо реально стала читаться. Сделал полный бекап микросхемы. Обнулил область EEPROM, записал. В итоге теперь при чтении стёрлась прошивка, EEPROM на месте. При восстановлении прошивки с бекапа пишет, что запись успешна, но при чтении везде в прошивке FF а в Eeprom все возвращается. Походу вернуть прошивка к не получится через этот программатор, как только не пробовал...
bricks20
PicKit позволяет раздельно записывать программную часть и EEPROM. В TLL-866 это есть? Если есть, то стоит попробовать.
Ну а вообще, ситуация стандартная, когда универсальный инструмент (в данном случае TLL) не всё может сделать. PicKit - это специализированнный прошивальщик контроллеров только от microchip, TLL - универсальный для почти всех. Это как пассатижами пытаться открутить очень туго затянутую гайку на большой резьбе, скажем M12-14. Ключом на 19-22 - пожалуйста, а пассатижами не получится, хотя, если не сильно затянута, то справятся. Т.е. можно, но нельзя. ;)
disec
Отдельно прошить можно, только это ничего не меняет. Теперь походу я стёр прошивку прошивку, и не факт, что она считалась как надо. Теперь даже pickit ом ее записывать наверное смысла нет
bricks20
disec
Спасибо большое, буду заказывать PICKIT тогда.
disec
#53
Всем привет. Получил Pickit 3. Скачал прошивку для своей км. Теперь при включении пишет INSIRIRE EROGATORE ACQUA. Я так понимаю это узел подачи воды просит? Насколько я понял это он просит носик подключить. Подключил реакции ноль. Микрик нажимает, прозвонил его, работает, проводка до платы тоже норм. Прошивка может не та?
bricks20
А еще при включении она должна предложить выбор языка. Дождитесь русского  и нажмите ок и подержите несколько секунд. Тогда не придется гадать о значении итальянских терминов.
Не предложит. Самостоятельно в меню нужно залазить в этой моделе.
А в меню не пустит пока не сделает первый запуск  ;)
disec
Нажал ок. Сливает воду через носик. И судя по переводу пишет что гидросистема пуста, заполнить? Живу ок, снова сливает и так по кругу постоянно. Больше ни одна клавиша не работает
