Giro Plus (sup031or) Сбой приготовления кофе
Автор Mitrofan, ноября 13, 2021, 11:30:36
Mitrofan
Открутил и прочистил. Ошибка по движку? Вроде же помол проходит нормально?
На расстоянии сложно делать выводы, самый простой вариант подкинуть за ранее исправную деталь в замен подозрительной и тогда картина может проясниться.
Mitrofan
Иными словами надо везти в мастерскую? Самому дороговато перебирать возможные детали((. Движок-4 рубля. И не факт ,что проблема в нём. Да?
Вам советовали замерить сопротивление ротора мотора в каждом положении коллектора на щетках. Обрывов не должно быть.
Advocat
Цитата: Mitrofan от ноября 13, 2021, 15:26:18
Раньше в режиме самодиагностики мигали по кругу все индикаторы несколько раз. Сейчас один раз по кругу,а потом начинает мигать восклицательный знак.
Уже здесь видно что, что то не так!
Mitrofan
Замерял.Обрыва вроде нет.Но щётка всегда перекрывает 2 ламели . Так что сложно сказать как на самом деле с обрывом.
Mitrofan
Как я понимаю:
Microswitch of brewing unit not activated (missing) --его в этой модели нет
Dreg drawer's reed switch (missing)                      -- не запускалась бы вообще
Reed switch for doors (open)                                -- то же самое
Bean hopper cover's reed switch (missing)             -- кофемолка бы уж точно не молол
Если в чём не прав, поправьте
Advocat
#22
Должно быт!
Mitrofan
Ну вот как то так((
Advocat
#24
Микросвич с зелёный и чёрный кабел не принадлежит туда, а на верх!
Есть редуктор с един микрик и с два микрика.
Ваш только с един!
Mitrofan
Advocat
Кто то переставил микрик!
Вы не знаете?
Mitrofan
УРЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Огромное Спасибо!
Из за дурной головы рукам - ногам покоя нет!
Стояла разобранная несколько месяцев--забыл как было(((
Ещё раз СПАСИБО!
zay1274
Добрый день. Точно такая же машинка. При нажатии на приготовление кофе работает кофемолка секунды четыре, затем загорается восклицательный знак постоянно с градусником и выплевывает помол сухой. Помпа не включается при этом.
Заварник чистился. Горячую воду гонит.  В чем может причина?
krasutskiy
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
