Giro Plus (sup031or) Сбой приготовления кофе
Автор Mitrofan, ноября 13, 2021, 11:30:36
Mitrofan
Здравствуйте. Машина не варит кофе в автоматическом режиме. При первом запуске кофемашина  запускает тестовый режим, проводит диагностику: все, что и где надо проливает, становится в режим( горит зелёный термометр). Но при запуске приготовления она мелет кофе, поднимает таблетку в ЗУ и .. останавливается с мигающим восклицательным знаком.  Выключаю/ включаю - сбрасывает сухой кофе в контейнер, возвращает варочный  на место и включает готовность к работе и так постоянно. Если перевести в сервисный режим, то она все функции по отдельности выполняет(перемалывает кофе, подаёт сформированную таблетку и при запуске функции варки принудительно- готовит вкусный кофе).В чем причина данной неисправности, подскажите, пожалуйста.
Коли вы так глубоко проанализировали вопрос, то тогда нужно капнуть ещё глубже и перебрать кофемолку, возможно разгадка кроется в ней и её составляющих.
Mitrofan
А на что там стоит обратить внимание? После приготовления в тест-режиме кофе вкусный,таблетка идеальная
На соответствие с новой кофемолкой на наличие отклонений, то есть по внешнему виду и по параметрам сопротивления обмотки двигателя, оно должно быть в районе 70 Ом.( Измерять нужно на клеммах)
Нужно немного крутить ось мотора и промерять, возможно сопротивление будет меняться. А внешних повреждений и износа не наблюдается, нет ли нагара на щеках?
Mitrofan
Зубья целы,жернова целы,вокруг щёток небольшая пыль( за 10 лет). Щётки наполовину сработаны.Всё вроде целое,ну на регулировочном один зубчик обломан-сместил его
Mitrofan
А эта модель как проверяет и отбраковывает помол? Если никак не проверяет, то может много стала делать?(на слух вроде подольше стала молоть). Но таблетка хорошая и заварник её поднимает до конечной точки нормально вроде(ставил метки).
А заварочный блок хорошо ходит, смазан? Если это odea giro, тогда попробуйте установить крепость на одно зерно
Mitrofan
Ходит,смазан,пробовал. Не помогло. Раньше в режиме самодиагностики мигали по кругу все индикаторы несколько раз. Сейчас один раз по кругу,а потом начинает мигать восклицательный знак. Но самодиагностику всё же успешно проходит и становится в режим готовности.
Пришлите видео процесса включения, промывки и приготовления кофе
Mitrofan
Включение не получилось заснять(мало времени прошло видимо)
В процессе измерения сопротивления на клеммах кофемолки, вы крутили вал, есть подозрения, что проблема кроется в обмотке двигателя.
Mitrofan
Крутил,меняется. Но потом стабилизируется на 63 Ом
Ну можно попробовать открутить шестерню, перебрать механизм кофемолки, потом заново собрать, хорошо затянуть гайку. Если не поможет,  то скорее всего мотору хана пришла. Датчик холла оборотов жерновов вроде как по видео отрабатывает штатно.
