Giro Plus (sup031or) Сбой приготовления кофе
Автор Mitrofan, ноября 13, 2021, 11:30:36
zay1274
При включении движок влево-вправо коротко дернется, затем загорается градусник. не всегда включается самопроверка , но ее проходит -вода из носика бежит. Подменял движок бу от xsmall - ведет также.
Advocat
А "что" говорит Тест Режим?
Зайдите в ТестРежиме и посмотрите что не так там!
zay1274
В тесте ЗУ в крайние точки заходит, вода из носика бежит. Кофемолка включается.
krasutskiy
Воронка кофемолки целая? Болт жернова не ослаблен? Датчик холла если есть, - чистый? На якоре обмотки все целые?
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
zay1274
Обмотки целые, датчик холла чистый. пару  раз запустилась на одном зерне не подряд.
Хотел уточнить, что речь идёт о двигателе привода?
zay1274
krasutskiy
#37
В воронке кофемолки, пластина нормальная? Не гнутая?
Советую почистить кофемолку и внимательно осмотреть воронку.
Воду не подаст, пока не отработает правильно кофемолка.
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Проведите изменения именно двигателя привода, по возможности, поменяйте его на заведомо исправный. Так же проверьте работоспособность микрика в нем и правильность установки и полярность
zay1274
#39
Саму кофемолку разбирал и чистил, по вашему совету(#38) добрался до моторчика редуктора- в результате увидел подгнивший контакт , завтра буду менять, заодно разберу движок подчищу.
zay1274
При неправильной полярности по идеи он в хоум позицию не встанет я так понимаю?
Если до вас никто не залезал в привод, то полярность правильная.
zay1274
После замены контакта и чистки моторчика ЗУ результата нет.
А что вы там у двигателя чистили? Необходимо поменять сопротивление на его контактах, оно должно быть не выше 20 Ом, при чем нужно постепенно крутитить вал за червяк и измерять. Вполне возможно, что сопротивление может резко отличаться. По идее проще всего установить новый или рабочий мотор и проверить
zay1274
Сопротивление 23 Ом, ставил моторчик с Xmall там 25 Ом - также ведет себя машина
