Nivona NICR 530 Трескается поддон
Автор artem44471, марта 09, 2022, 12:10:42
Если руки правильно произрастают, то ни чего не сломаете. Пломб каких нет. Клапан имеет стрелку направления рабочей среды, не перепутайте вход с выходом.
sib2000
На "преступлениее" толкаешь  ;) :D , сделает потом сервис-центер пальцы веером  >:( .
Начнет крутить или клапан менять , ну и как всегда или квакнет кто под рукой или отвертка сорвется  ;D ;D
Владельцу решать, самому чинить, или на месяц забыть про машинку отправив в сц. Пока отвезёт, пока диагностику сделают, пока запчасть дождутся, если нет в наличии, пока заменят, пока обратно за ней приедет....
В своё время, когда в сц работал, от нивоны долго ждал поступления запчастей.
artem44471
#18
Раз уж пошел такой диалог, подскажите, пожалуйста, какие места с какой периодичностью лучше смазывать в зу и вообще, есть ли какие-то моменты по обслуживанию о которых умолчала фирма в руководстве по эксплуатации :-X
artem44471
#19
Проблема, к счастью, на данный момент была решена многократной чисткой промывкой капучинатора и чисткой от накипи  ;D
Однако появилась другая проблема, связанная на данный момент только с водой, при проливании воды именно через шланг начинается очень похожая история бразгает в какой-то момент пролива чаще либо в середине, либо в начале. Когда начинает фыркать затыкаю пальцем дюзу капучинатора и проблема уходит. Замена дюзы или в чем-то ещё может быть проблема?
Единственное не могу понять даже если проблема была в чистоте капучинатора или какого-то другого узла машинки, почему же тогда второй поддон в одном и том же месте начинает трескаться предварительно оставляя подобное пятно как будто бы от пара. На данный момент уже более 15-20 чашек с молоком тьфу-тьфу проблем нет ;D с водой почти каждый раз либо через раз
Каппучинатор совсем не при чем. Уже объяснял, что клапан бойлера не плотный. Можно разобрать его и проверить, нет ли чего лишнего внутри. Устройство простое. Сердечник с резинкой и пружинка.
artem44471
#21
Все бы ничего но смущает что после очистки так все координально поменялось и осталась лишь малая проблема с водой. И с гарантии слетать не хочется и сц далеко:(
При стандартной очистки от накипи, промывает в том числе и через этот клапан, могло вымыть что то
artem44471
#23
В принципе можно попробовать ещё разок от накипи промыть, может все на свои места встанет?)
artem44471
#24
Почему когда закрываю дюзу капучинатора поток воды по трубке стабилизируется? Выравниваю некорректное давление созданное клапаном бойлера?
А как без дюзы воду пускаете?
artem44471
#26
Я имел в виду когда по шлангу из стаканчика воду пускаю пальцем затыкаю отверстие дюзы и брызгать перестает
Всё равно не понял. Какое отверстие? Там несколько. Молочное, для воды и кофейные
artem44471
Возможно не так выразился, вот про это отверстие речь
Аlexlit
Это нормированное отверстие для подачи воздуха. Если его увеличили-то будут крупные пузыри, расплескивание молока. Если совсем заткнуть-просто прокачка молока без вспенивания
