Nivona NICR 530 Трескается поддон
Автор artem44471, марта 09, 2022, 12:10:42
artem44471
#30
В том то и вопрос, сейчас после чистки молоко идёт нормально, брызгает только вода и тоже непонятно когда и как иногда в начале иногда в середине промывки, но если отверстие заткнуть вода перестает брызгать. Поэтому посещает мысль, что я когда-то подпортил дюзу и проще купить новую за 500-600р возможно проблема уйдет. Может после промывки последней и пятно дальше не поползет)
Если на молоке нормально работает, то развиваться стремительно не будет. Можно обезопасить развитие повреждения, наклеив на место пятна самоклеящуюся фольгу. Штатно от времени даже на исправной машинке там начинает разрушаться пластик, это нормально.
Просьба отвечая использовать кнопку "ответ", а не "Цитировать"
artem44471
Штатно это я всё-таки понимаю за 2-3 года трещины проявляются
artem44471
Если фольгу наклеить потом отрывать если придется для отправки в сц, краска не слезет? :)
artem44471
artem44471
#36
Какие-то немыслимые 1200р за него просят с доставкой  :-[
да уж..
Это ещё мыслимые, боюсь что дальше с ценами на запчасти будет
artem44471
Цитата: osja от марта 09, 2022, 15:11:26
Это может быть заводским браком детали. Лучше сейчас устранять. Потом не известно, что будет с нивоной и прочей буржуйской техникой.
Достаточно только верхней крышки снять заднюю не надо?
Сначала задняя снимается , потом верхняя .
artem44471
В асц после килотонны химии стало немного лучше 1-2 секунды и молоко поступает. Более чем уверен что этот эффект временный потому что промывать также пробовали результата все равно не даёт толкового эффекта, через время опять 3-4 секунды и больше молоко подсасывает. Капучинатора для диагностики нет то есть признать проблему в клапане или возможной накипи внутри не могут, соответственно ни я, ни сц желания лезть внутрь зная что проблема может быть в капучинаторе не хочет. Забирать км через которую прогнали моющий и в общем-то всё?) Стоит ли лезть внутрь, говорят много защёлок, которые можно поломать:(
artem44471
В поддон пар не травит, на данный момент только проблема поступления молока и воды соответственно в течение первых нескольких секунд.
artem44471
#42
Цитата: osja от марта 09, 2022, 13:43:41
Основная причина, не держит клапан бойлера, из-за чего пар постоянно сифонит в поддон. В сервис-центре должны были в первую очередь его отдефектовать.
В поддон машинка пар не травит, может ли быть проблема в самом капучинаторе, где там может теряться давление? Дюзу брал от работающей машинки эффекта не было
Надеюсь ссылки здесь можно прикреплять на видео
https://disk.yandex.ru/d/DcjK4UCEVzSuYA
Может пластик такой хреновый. Но сброс именно в это место происходит. У меня довольно много таких машинок, все с отметкой в этом месте, но с трещинами не попадались. Давно была одна нивона, тоже гарантийная, но клиент умудрился паяльником попортить поддон, и ему отказали в замене поддона по гарантии.
artem44471
Два поддона потрескались за 2-3 месяца
