общая технология снятия "приварившихся" ТЭНов и стакана HX бойлера
Автор Coffee Maniak, марта 29, 2022, 14:18:06
Coffee Maniak
на фото вот такое безобразие...
Минимум, одну из трех ДЫРОК (2 нагревыателя и стакан) нужно освободить и понять как вытряхивать все что там внутри. Пробовал открутить стакан, WD40 и газовый ключ- не с места, как приваренный.
Какие есть общие принципы, подходы чтобы попытаться открутить без трагических последствий?  Шестигранник там кажется на 32мм.  Какие инструменты для этого нужны? Какой тип ключей? Трубка, кольцевой или головка на 32?  Нужно ли греть и до какой степени? Спасает ли ударная нагрузка? Может еще есть какие секреты?
А если раствором кислоты попроливать на шестегранник и рожковым или разводным ключом хорошенько схватиться постучать по нему молоточком и постепенно выкрутить. 32мм
Zhandaroff
Ключ желательно накидной и труба длинная. Надо момент больше. Бить по разводному ключу такое себе...
Coffee Maniak
#3
Кислота это какая? Уксус сойдет иль что поедренее?
Я "облил" WD40, оставил все это на ночь... Сколько нужно держать После кислоты?
Длинная труба это хорошо, однако, сам по себе бойлер где-то зажать не получится (медь ыть). Держать в руках, прижать к полу - рычаг и жесткость так себе...
Получается, набросил ключ, и, кувалдометром. Так?
Проскальзывала идея прогреть чуток. Кто скажет чем и до какой степени? Греть на сухую или сначала кислотой / WD40, затем греть?
Zhandaroff
WD40 не поможет, потому что там прокладка стоит, а не просто резьба в резьбе. Никто не говорил, что будет комфортно.
Coffee Maniak
Понятно, но кислота то какая? Или что вместо нее что поможет?
Там реально прокладки в креплениях тэнов (не резина, что-то жесткое) и медное уплотнительное кольцо на резьбе стакана.
Только не уксус. Гайковертом можно попробовать, ударным способом.
Стенка у бойлера так себе... При стуке легко замять. В особо запущеных случаях жертвуем ТЭНом кидая бойлер вместе с ним в кислоту.
Coffee Maniak
В принципе, оба ТЭНа живые, стакан тоже. Смысл выкрутить хоть что-нибудь- получить большую дырку для выпроваживания всего шлака нафиг.
Там его оочень прилично. Погремуха. К сожалению, верхнего отверстия от аварийного клапана не хватает чтобы выбить большие, отколовшиеся от нагревательных элементов сталактиты...
Вариант сунуть все это вместе во что-то способное растворить или измельчить "добычу" выглядит заманчиво, т.к. замены ТЭНов не нужны, все соединения держат давление, не пропускают.
Можно всю бочку опустить куда нибудь, выводами ТЭНов кверху. Но вопрос куда...?  Чем уксус плох?  Может нужно его разбавить, либо вообще его формула не канает?
Какая КИСЛОТА имеется в виду?
Глянул пару видео, всё медное барахло, включая бойлер кидается в ванночку и... начинается суровая реакциа, все пузырится, шипит... вынимают - девственно блестящие медяшки, ничего ни внутри ни снаружи механически не делая...  Что это за раствор такой волшебный? Ну если это не "мультик" был.
Сульфаминовая кислота , и кипятильник для того чтобы тёплая жижа была .
Почти шесть часов отмокало и вот результат
Coffee Maniak
#11
Wow!!! Хочу точно также! :)
К сожалению, у нас на отшибе на корню отсутствуют какие либо спец. химические магазины.
Самое близкое по составу можно найти вот такое, для регулировки Ph в бассейнах. В инете пишут что его в ряде случаев используют как дескейлер.
Рабочее вещество там Бисульфат натрия.  Ктонть пробовал? Сканает?
Если нет, как можно интерпретировать Сульфаминовую кислоту? Попробую найти где ее применяют, может в чистящих средствах ...
#12
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.88038ed8-6243e335-a6a81fa9-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/H3NO3S
Применение
— В химпроме: сырье для органического синтеза; для производства гербицидов; моющих, чистящих, дезинфицирующих средств; антинакипинов. В синтезе ароматических диазосоединений — для удаления лишней азотистой кислоты. Для синтеза органических соединений с группами SO3H и NHSO3H.
— В аналитической химии — для выявления нитрит-ионов; в качестве фиксанала для определения кислот и оснований.
— В нефтедобывающей индустрии: для очистки, восстановления, увеличения производительности скважин.Амидосерная кислота
— Для растворения трудноудаляемых солевых отложений и продуктов коррозии оборудования, трубопроводов, емкостей на ТЭЦ, заводах пищепрома, целлюлозно-бумажной индустрии, в коммунальных сетях, судовых установках, в теплообменном оборудовании различного назначения.
— Для очистки посуды и принадлежностей на предприятиях общепита; для дезинфекции оборудования в пищевой отрасли.
— В текстильной промышленности — для изготовления тканей с повышенной огнестойкостью.
— Входит в состав электролитов, средств для никелирования, используется для травления пищевой жести
Coffee Maniak
О! Теперь точно найду этот волшебный порошок :)
Осталось уточнить, в какой пропорции его бодяжить для искомых нужд. Можно ли оставить на ночь если нет возможности поддерживать температуру раствора 6 часов?
#14
В зависимости от загрязнения на бак( 60 литров ) который на фото 600-900 гр и можно на ночь оставить ( Не боись -не растворится  ;D )
