общая технология снятия "приварившихся" ТЭНов и стакана HX бойлера
Автор Coffee Maniak, марта 29, 2022, 14:18:06
Coffee Maniak
как сульфаминка дружит с хромированными детальками?
Можно ли туда и башку от группы кинуть?
Coffee Maniak
Решил поделиться. Если идея канает, может пригодится кому.
Рекомендацию закрыть выводы ТЭНов силиконовыми трубками решил чуть модифицировать.
Залил термоклеем контакты, все места куда не должна попасть кислота и все это сверху закрыл силиконовыми трубками 9*6mm.
На прогретые стержни с мягким термоклеем оделись плотно и без особых усилий.
Контакты прогрел феном предварительно и после натягивания трубок чтобы все это улеглось получше.
Надеюсь так будет понадежнее. Неплотности залиты, и,  хоть какая то защита от случайного выпрыгивания трубок в растворе.
Если не будет дождя- завтра начнем "купаться" :)
Уголь и минеральный камень только гидроударом. когда то была подобная установка. В МГУ выкупили и доработали. В наших условиях сверлением и заменой трубок.
Coffee Maniak
#48
Wow... а я наивный мечтал что сульфаминовая все сожрет...
Особенно заманчиво выглядит сверление гнутых трубок :)  Менять весь тракт - машина бриллиантовой выйдет. И самому эти трубки не изготовить, всякие латунные фитинги (грибки) и прочие затычки слишком специфичны и разнообразны. Плюс, их типоразмеры нигде не обозначаются.
Наверное суть тут не в 100% освобождении от наслоений а скорее о дорстижении достаточного для нормальной работы машины проходного сечения в магистрали.
Вопрос лишь в том, насколько вредны для здоровья оставшиеся следы черного (уголь), зеленого и серого (скорее всего накипь) отложений.
p.s. слово накипь от "кипеть". Не пойму, откуда она в холодной части водяного контура... На всех примыкающих к водозабору деталях и вплоть до насоса имеется "белоснежное покрытие".
Coffee Maniak
Кста, как еще можно использовать сульфаминовую?
К примеру насколько реально как очиститель барабана стиральной миашины? Или это... резинкам/шлангам/совести капут? ...
Всех с Пасхой по случаю! :)
Coffee Maniak
Принимайте лавину благодарностей за рекомендацию сульфаминовой!
Хоть и дорогая, но все таки превосходная жижица! :)
Из-за того что отверстие от взрывного оказалось слишком малО для пропуска всего отколовшегося изнутри,
мне все таки удалось открутить стакан (наверное благодаря сульфаминке и силе воли).
На резьбе был выявлен ядреный герметик. Белого цвета, твердый как керамика.
Выглядит все это просто парадно-блестяще. Однако, на всей поверхности есть тонкий налет.
Если снаружи его легко механически снять, изнутри везде не залезть. Просто водой не смывается.
Пальцем проведешь- черный след остается...
Боюсь, с горячей водой и под давлением все это будет в чашке...
Посоветуйте плиз, в чем еще можно бойлер искупать после сульфаминки?
Первое что на ум приходит- сода, отбеливатель, стиральный порошок...
Но я могу быть и не очень прав.
Dushevny
Герметик погреть надо было газовой горелкой туристической или строительным феном - вероятнее всего это резьбовой герметик, они разлагаются при температуре 180-230 градусов.
По очистке - есть такой процесс, "галтовка" называется. Грубо говоря - насыпать внутрь гаек, песка и поставить на часик-другой в аппарат типа бетономешалки. Некоторые японские самодельщики на тытрубе тупо руками трясут длительное время ржавые бензобаки от стационарных двигателей, но то японцы - у них своя философия и терпение воспитывается с пеленок. Наш человек при отсутствии галтовочной установки может поддомкратить ведущее колесо автомобиля, привязать бак к диску, завести двигатель и на самых малых оборотах дать поболтаться какое-то время. Обороты должны быть очень малые.
Coffee Maniak
А химией травануть никак?
Что-т кофе с гайками как то такое себе удовольствие трескать :)))
С другой стороны, может и не особо вредная этот темный налет? Кто скажет? Уверен, все профи с этим сталкивались не единожды.
Вывернуть бойлер наизнанку не вариант, и трясти все это с песком или гвоздями... я еще таких видео на Youtube не наблюдал... :)
Значит как то выходят из положения "ленивым способом"...
Dushevny
Цитата: Coffee Maniak от мая 02, 2022, 10:50:28  Что-т кофе с гайками как то такое себе удовольствие трескать :)))
Да, с химией кофе цепляет лучше :)
ЦитироватьГалтовочные тела делятся на керамические, фарфоровые, пластиковые. Имеют, как правило, формы призмы (ПТ), призмы скошенной (ПТС), пирамиды (ПК), конуса (К), цилиндра, шара. Также в качестве галтовочных тел могут использоваться материалы без связки: корунд, крошка скорлупы грецкого ореха, дерево и другие[источник не указан 3952 дня]
отсюда. Ну пусть не гайки - пусть скорлупа или дерево. Или тупо кусковой сахар, соль.
Вот, нашел:
https://youtu.be/gQtlCTVhlTM?t=327
Coffee Maniak
видео классное конечно :) но ... бойлер у нас не кирпичевидный :)
ОК, буде пробовать по очереди начиная со стирального порошка в горячей воде. Механические пытки оставим на закуску если химия не "вставит" :)
Была еще идея Кёрхер-ом туда внутрь залезть, под высоким давлением. Но его туда тоже далеко и во все места не сунешь :(
А не скажете ли, каким макаром герметизировать стакан при сборке?
Обязательно ли нужен герметик (фиксатор) резьбы или намотать фум-ленту будет достаточно?
Кроме этого, там стоит массивная медная гайка вместо прокладки. Она свиду живая, даже не снимается с резьбы стакана. Обязательно ли ее менять или они "многоразовые"  ?
Dushevny
Про фум тут пишут, что рабочая температура до +200 градусов Цельсия, так что должна пойти. По остальным вопросам "не копенгаген", может кто-то еще подскажет. Про медь знаю только, что в отличие от остальных металлов, она при нагреве докрасна и быстром опускании в воду не закаливается, а, наоборот, отпускается, становится мягкой. Поэтому при повторном использовании медных шайб-прокладок с ними надо проделывать такую процедуру. Впоследствии, в нормальных условиях, отожженная медь сама набирает твердость. Как эти знания применить к вашей гайке - не знаю, но пусть полежат здесь, вдруг кому-то будет интересно.
Coffee Maniak
Похоже мало кому тут интересно. Больше спецы заточены под автоматы как видно...
Или, впали в "майскую спячку" :) Пока горючее на праздники не кончится- ждать чего то не имеет смысла :)
Вот в плане отпускания медной прокладки- я этого совсем не знал. Не трудно ее подогреть и сунуть в воду. Пусть себе размягчается :)
Всех с Праздниками!!!
Там про гнутые трубки ка тебе очистить: найти трос придется, жесткость подобрать. Оставишь несколько жил и можно в шуруповерт зажать и крутить. Ласково получится.
Coffee Maniak
Ойойой...  Мне начинает казаться до такой степени стерилизовать довольно не новую машину не имеет смысла. Проще ее убить и родить заново :)
Черная "тонировка" что образуется на внутренних поверхностях, если она не опасна и не ядовита, может и фиг с ней?  Если водичка бодренько по трубкам бегает...
Мы по случаю переделываем водопроводные коммуникации в ванной. Трубки все медные, им около 25 лет. И они все, вместе с латунными фланцами изнутри такие же черные...
Мож это норма?
Есть такая поговорка "То ли этих отмыть, то ли новых родить?" )))
[spoiler][/spoiler]
