Mellita cafeo solo 950-103 Отключается
Автор Alexandr55, мая 25, 2022, 12:39:21
Alexandr55
Добрый день коллеги, помогите пожалуйста в данном вопросе. А именно КМ mellita 950-103 которая solo. Включается, вертит заварником, показывает что греется, только начинает мигать зернами и сразу отключается. Примерно все 10 секунд плюс минус. И так постоянно. Термозащита целая, NTC реагирует (в районе 110 ком), бойлер 40 ом плюс минус. Напруга приходит на бойлер, на защиту. Но бойлер холодный. Слышно как спустя эти секунды реле щелк и отключается полностью машина. Запускаем и все повторяется. Насос живой, микрики живые. Куда копать уже не знаю, прошу помощи!? :(
Вы же сами ответили на свой вопрос. Если напряжение приходит на термопредохранители и тэн целый, значит термики в обрыве.
Alexandr55
термики живые, звонятся. К ним есть 220 и после них тоже, вот и ступор
Alexandr55
Походу дело в плате? Если да то что смотреть?
От термика до тэна цепь в обрыве. Прозвоните провода.
При чем тут плата, если 220  приходит?
Alexandr55
Alexandr55
Ребята ну есть у кого нибудь идеи? :'(
Я уже написал выше. В двух проводах заблудились. Или что то не так описываете
Alexandr55
Я писал, что напруга приходит на бойлер без потере, нагрева нет. Бойлер около 40 ом а NTС выдает 110 кОм
Как вы производили замер напряжения, на каких контактах?
КофеМастер
При замере сопротивления бойлера отсоеденяли провода от бойлера?
КофеМастер
Быть того не может если бойлер целый и на него приходит 220, а он не греет.
Какое-то электричество не качественное )))
Или как мне клиент задвигал про дифицит электронов в цепи )))
Alexandr55
Мерил напругу до термика от платы, после термика. С бойлера фишки не снимал для проверки сопротивления, какое должно быть рабочее сопротивление бойлера? Допустим что КМ уходит в защиту, почему она полностью отключается, а не уходит в аварию? И почему при включении она показывает что нагрев прошел, начинают мигать зерна кофе и отключается?
Там 2 термика, и мерить нужно после них. Если до есть, значит сгоревший один или оба. Сопротивление тэна нормальное.
Alexandr55
Предварительно установлено что не открывается семистор, почему пока не известно. Кто то сталкивался? Маркировка BTA 212 на большом радиаторе сверху
